Seite 2 von 2
Frage zu Ven 05
Verfasst: 07.06.2009, 22:09
von Zash
Auf dem Foto sah das wie eine Stahlscheibe aus..............
Frage zu Ven 05
Verfasst: 08.12.2015, 12:43
von monstermolt
Hab genau das selbe Problem das ein Kolben wieder komplett einfährt nach dem loslassen vom Bremspedal.
Wird ja wahrscheinlich am HBZ liegen, das er die Bremsflüssigkeit wieder zurückzieht.
Gibt es da irgendwelche bekannten Probleme??
Frage zu Ven 05
Verfasst: 08.12.2015, 16:32
von #28
es kann 2 Ursachen haben wenn keine Luft im System ist:
1. Bremsgestänge falsch eingestellt der Hebel am HBZ geht nicht komplett zurück - Gestänge einstellen
2. Dichtringe im HBZ abgenutzt - Austausch erforderlich (Kosten 40€)
LG
Frage zu Ven 05
Verfasst: 09.12.2015, 14:51
von monstermolt
Danke für die Antwort.
Gestänge ist ok.
Werde den HBZ überholen bzw. die komplette Bremsanlage.
