Frage zu Ven 05
Frage zu Ven 05
Auf dem Foto sah das wie eine Stahlscheibe aus..............
Frage zu Ven 05
Hab genau das selbe Problem das ein Kolben wieder komplett einfährt nach dem loslassen vom Bremspedal.
Wird ja wahrscheinlich am HBZ liegen, das er die Bremsflüssigkeit wieder zurückzieht.
Gibt es da irgendwelche bekannten Probleme??
Frage zu Ven 05
es kann 2 Ursachen haben wenn keine Luft im System ist:
1. Bremsgestänge falsch eingestellt der Hebel am HBZ geht nicht komplett zurück - Gestänge einstellen
2. Dichtringe im HBZ abgenutzt - Austausch erforderlich (Kosten 40€)
LG
LG
Frage zu Ven 05
Danke für die Antwort.
Gestänge ist ok.
Werde den HBZ überholen bzw. die komplette Bremsanlage.
Gestänge ist ok.
