Reinigen
Volker61
RE: Reinigen
Beitrag von Volker61 »
@ Semah
Natürlich sind geschlossene Lager Spritzwasserdicht und bis zu einem gewissen Grade auch Staubdicht. Sonst würden sie ja auch kaum Sinn machen. Trotzdem sind sie nicht komplett wasserdicht. Mit einem Hochdruckreiniger drückst Du da schon was rein. Ebenso drückst Du dort auch sehr feinen Staub rein. Oder ist es Dir noch nicht passiert, dass nach einem Ausflug in den Sand die Lager geknirscht haben? Das gleiche passiert wie schon gesagt, wenn Du mit Bremsenreiniger o.ä. draufhälst.
Gruß Volker
Reinigen
Die im Kart verwendeten Lager mit Kennzeichnung Z haben eine Spaltdichtung und sind weder Staub noch spritzwasserdicht. Feiner Sand und wasser, auch bei Regenfahrten, kommt da sehr wohl rein. Dicht sind nur die Versionen mit Gummidichtung.
Wers nicht glaubt:
[/url]Im Lager eingebaute Dichtscheiben (Nachsetzzeichen RS) und Deckscheiben (Z) sind nach den gleichen Spezifikationen gefertigt wie separat erhältliche Radial-Wellendichtringe.
Welche Dichtung eignet sich nun? Es kommt auf Ihre Anwendung an. In der Regel sind 2RS-Lager für die meisten Lagerungen die erste Wahl, da sie besser gedichtet sind. 2RS dichtet sogar gegen Spritzwasser.
Wegen der schleifenden Dichtlippen können 2RS-Lager nicht die Drehzahlen von offenen oder spaltgedichteten Lagern erreichen. Durch Reibung erwärmt sich das Lager, bei sehr hohen Drehzahlen über die zulässige Betriebstemperatur.
Seit einigen Jahren gibt es deshalb optimierte 2RS-Dichtungen im Standardsortiment: so gedichtete Lager kennzeichnen Hersteller duch einen Zusatzbuchstaben. (SKF: 2RSH, FAG: 2RSC, NKE: 2RS2).
2Z-Lager sind kostengünstiger, insbesondere bei größeren Lagern.
Z-Deckscheiben bilden eine Spaltdichtung. Sie sind ideal, wenn die Dichtwirkung nicht so hoch sein muss und die Reibung gering bleiben soll.
Hier der Link:
http://www.offenes-presseportal.de/indu ... _57752.htm
phc
Reinigen
Beitrag von phc »
Schade das keine weiteren Antworten kommen. Zusammenfassend kann ich glaube ich sagen dass sich Euer Interesse sehr in Grenzen hält und die Befürchtungen wegen der Dichtigkeit der Lager usw doch dominieren.
Ich möchte mich auf jeden Fall für Eure Zeit beim Beantworten meiner Anfrage danken und Euch noch viele heiße Fahrten auf Euren Karts wünschen.
Gruß, Holger
Der Saubermann
Reinigen
Bei der SUCHE nach "Reinigung/reinigen" hier drauf gestoßen.........
Da hat sich einer wohl nur angemeldet, um Kartfahrern ne Waschmaschine zu verkaufen. ;(
Kann man das getrost aschließen :tongue:
CLOSSET
Gesperrt
