CRG Black Star Achse
Was für ein Motor ist das denn? Bei einem 100er oder 125er CS motor denk ich mal, dass nur das Kettenblatt verschleisen würde und beim Schalter würd die Achse net verkrummen da Innenantrieb und die dort sehr Stabil ist wegen dem Lager als ganz aussen am Rad...
Aber ist sehr komisch dein fall, hmmm
- Kartomatic
Komisch, kontrollier halt mal die Flucht von Kettenrad und Ritzel, dann weißt ob der Bock falsch gebohrt is. Kann i mir aber ned vorstellen, das da der Fehler liegt.
Da muß was anderes faul sein, weil dasser vom beschleunigen alleine, ne neue Achse krumm zieht!?!? Neeeee. Welchen Motor habt ihr drauf????
er fährt einen max... die flucht ist auch io wie es ausschaut...
das macht langsam echt kopfschmerzen mit dem teil....
Zuletzt geändert von Marcel 77 am 10.05.2009, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm, dann denke ich nicht das die vom MAX so krumm wird...
Mal so ganz dummer Gedanke. Das Chassis ist an der Antriebsseite krumm und höher oder tiefer als die gegenüberliegende und von dem Druch der drauf lastet wird sie krumm... Was anderes fällt mir sonst nicht ein
Am besten wie oben schon geschrieben Prespo anrufen
Die sind sehr Hilfsbereit und nett
- Kartomatic
Last mal das Chassie vermessen, da muß was oberfaul sein.
Ein Max zieht die sicher ned krumm!
Zuletzt geändert von Kartomatic am 10.05.2009, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
aber wenn das chassie krumm ist an der motorseite warum kann man die achsen ohne probleme einfach durch die lager schieben....
- Kartomatic
Kann i ned sagen, kann ja woanders krumm sein, obwohl i das auch nur sehr schwer glauben kann.
Das ganze Gespiel müßte man sehen, per Ferndiagnose kommen wir hier nicht weiter. Wie gesagt, Prespo anrufen, Chassie vermessen, ALLES checken, was so dran is, auch wenns nicht mit der HA zu tun hat.
Ihr schiebt die Achse bei eingebauten Lagern/Schalen einfach durch?
Theoretisch könnte das Chassis trotzdem krumm sein. Die Lager stehen halt so, dass im entlasteten Zustand (ohne Fahrer) alles passt und sobald man drin sitzt steht alles auf Spannung. Kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber das ganze Problem klingt so ungewöhnlich, dass man wohl mit den Standard-Tipps nicht weiterkommt. Wobei mich auch hier wundert, warum die Achse gleich verbieten soll... Die Belastungen bei voller Fahrt sind doch noch heftiger... Das deutet ja fast schon drauf hin, dass das Teil heftig unter Vorspannung stehen muss.
Ich würde das Chassis zunächst mal vermessen, also den Rahmen auf nen geraden Tisch legen (oder die Küchentheke) und gucken, ob wirklich alles gerade ist.
Wo genau ist der "Schlag" in der Achse?
das ist ja der witz an der sache mann findet einfach nix.... :]
vermessen wird wohl die lösung sein und wenn das nix bringt... dat teil in die tonne...
- Kartomatic
@Burton:Er schrieb "rechts verbogen" ca 1mm!!! Is schon komisch oder. Und das nach 20 metern?!?!? 8o 8o
Zuletzt geändert von Kartomatic am 10.05.2009, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
