Kette zu schwach?
Kette zu schwach?
Nimm ne 430er Motorradkette O-Ring Ausführung. Das hebt
- Tobi@Toxic125
Kette zu schwach?
hi hardy!
das problem mit der kette hab ich auch. da glaub ich hilft nichts außer nicht ziehen.
aber du hast geschreiben, dass dein motor auch eine so hohe abgastemperatur hat. das selbe problem hab ich auch. fahre jetzt schon eine 185er düse. normal sollte es da doch weniger werden
mfg Tobi
mfg Tobi
Kette zu schwach?
Hallo Tobi,
soweit war ich ja auch schon mit der 185 Düse. Da hat der Schönberger gemeint das wäre zu fett und evtl. würde das Überschüssige Benzin im Krümer verbrennen.
Daraufhin hab ich dann mal schrittweise magerer bedüst, nun fahr ich
172 und letzte Woche in wackersdorf hat das motörchen wunderbar funktioniert, allerdings am ende der geraden hatte ich auch wieder ganz knapp über 1000 grad.
hartmut
hartmut
- Tobi@Toxic125
Kette zu schwach?
aha, ja, werde das nächste saison mal ausprobieren.
wen meinst du mit schönberger? den jürgen?
was für eine drehzahl hast du denn auf der gerade drauf, wenn du über 1000grad bist. ich komme mit meiner bedüsung bei 9700U/min schon auf 950grad.
mfg Tobi
p.s. werde mich jetzt auch mal mit prespo deswegen in verbindung setzten
mfg Tobi
Kette zu schwach?
hi,
ja klar den Jürgen.
Ich bin letztes mal mit einem 47 zahnrad gefahren und hab da dann immer noch spitzen mit fast 11000 drin gehabt.
Aber mein motor ist zum ersten mal ohne ruckeln und aussetzer gelaufen, so wie ich das von meinem ersten motor gewohnt war.
na irgendwie muss man die schalter ja dann wieder kriegen.
hast du die saison schon beendet ?
Hartmut
ja klar den Jürgen.
Hartmut
- Tobi@Toxic125
Kette zu schwach?
ok, danke für die tipps, ich werd es dann ausprobieren.
mfg Tobi
p.s. ja, für mich ist die saison leider schon fast vorbei. ich hab blos noch ein rennen in garching, aber nicht mit dem wankel.
mfg Tobi
RE: Kette zu schwach?
Sorry for my language but ...
We also had many chain problems in the past (with the big wankel lcr407) lifetimes from half an hour up to a few hours.
428VM from DID should be okay. Up till now it's the only chain we used that had an acceptable lifetime. At the moment we are trying a new brand but we only drove it for 1.5 hours so not enough to have a good review. Disadvantage for the 428VM...it's expensive...
Hope this helps
BR
dv
Hope this helps
BR
dv
- Tobi@Toxic125
hi,
Thank you very much and I'm happy, you found this forum and that it's gets more and more international.
Tobi
Tobi
Hi.
I don’t understand what all these chain problems are. Mine (a Regina) has done at least 10 hours – yes, I haven’t even bothered yet to change gearing enough to need a different length chain – and it seems indestructible. And no, I don’t drive that slowly or gently either!
In which country are you? I’m in England.
