Die Dämpfermatte sollte nach dem Einfahren gewchselt werden weil der Motor ja mit einem fetterem Gemisch eingefahren wird. Das setzt die Matte zu. So hat man mir das zumindest erklärt.
Was noch sein kann is die Standgaseinstellung. Einstellschraube und Gemischschraube. Wenn die nicht stimmt dann kann es sein dass dein Motor von unten raus nicht kommt.
Besorg dir mal das Dellortho Vergaserhandbuch. Da steht einiges drin was man gebrauchen kann. Mir hat das Buch sehr geholfen den Vergaser zu verstehen und einzustellen.
Gruß Darkwing
Rotax Max Problem
- crgracer92
Rotax Max Problem
könntes du mir vielleicht den link dazu schicken?
Ich bore die Nieten aus heute noch und guck mal rein. ich hab noch ne matte von mein anderem motor wenn ichs brauch.
Mir würde nur gesagt jede 2-3 rennen auswechseln, aber ich habs schon irgendwie geahnt
Rotax Max Problem
Hier der Link:
http://www.stein-dinse.com/html/dellorto_handbuch.php
Die Version 1 reicht aus.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
Rotax Max Problem
@crgracer92
das mit der dämpfermatte ist eine gute idee, die habe ich auch mal getauscht als de rmotor nicht richtig lief, aber da hatte ich über den kompletten drehzahlbereich weniger leistung.
schau dir auch das gelochte rohr gut an, wenn das gerissen ist, dann macht sich dies auch deutlich negativ bemerkbar.
der auslassschieber darf auch ruhig ein bisschen früher öffnen...
ich hatte immer so kurz über 7000umdr. angepeilt.
aber den würde ich trotzdem nochmal kontrollieren...
was ist mit den membranen ? die können auch schuld sein ?
ich hatte mal dasproblem das ein schwimmer des vergaseres gerissen war, dadurch lief der mit benzin voll und versank....da lief der auch nicht mehr....
kupplung glaube ich nicht....
nun fällt mir auch nix mehr ein....
gruss, oli
gruss, oli
Rotax Max Problem
@crg racer
Hab dir ne Mail geschickt mit ner pdf. Habe die Version 1 noch als PDF Datei.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
- crgracer92
Rotax Max Problem
@ guruoli
Ich habe jetzt ein neues problem.. ich habe die nieten rausgemacht und kriege das rohr nicht raus.. bei meinem anderem auspuff kommt es ohne probleme raus.. steckt irgendwie am ende des rohres fest. allerdings geht das rohr rein in den auspuff????
bei mir öffnet er aber nicht früher.. hab schon mit 26 klicks versucht...
die membranen kann ich ja nicht kontrollieren.. da ist ja die plombe drauf -.-
@ Darkwing
Vielen dank!
michael
@ Darkwing
Vielen dank!
michael
