Seite 2 von 3
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 20.03.2009, 08:09
von Thomlux
@ Guruoli
Hallo habe bei mir die aktuellsten Versionen aufgespielt.
Gruss Tom
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 23.03.2009, 18:42
von guruoli
@thomlux
danke...werde dies die tage mal testen.
aus interesse, hat das mit der rundenzeit hier noch jemand gehabt ?
gruss, oli
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 30.03.2009, 17:20
von Ehemalier
und? Problem gelöst?
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 30.03.2009, 20:45
von guruoli
hei mistered
nein, leider noch nicht getestet. werde aber donnerstag wieder fahren....
habe aber nun die aktuelle software drauf...
bin also frühestens am freitag wieder am jammern....melde aber dann den aktuellen stand...
gruss, oli
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 30.03.2009, 20:49
von Sonja
Hi Oli,
hast du auch den Geschwindikeitssensor montiert?
Ohne den,konnte ich keine Streckenskizze erstellen!
Drehzahlmesserkabel hängt an der Box?
Mycron 4 richtig eingestellt?
Wenns geht,macht das Programm voll Spaß!
lg Sonja
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 30.03.2009, 21:39
von guruoli
hei sonja,
ja klar, habe ich alles dran, mir fehlt einzig und allein die magnetschleife.
wenn ich den mc4 allein nehme habe ich ja nur temp1 und 2 (mc4 2t)
und eben drehzahl plus magnetschleife.
damit kann ich mir ja leider keine streckenskizze machen lassen.
und wenn ich die e-box anschließe habe ich eben alles ausser magnetfeld. :evil:
mal sehen ob es jetzt geht.
gibt es etwas bestimmtes einzustellen ? ich glaube kaum daß ich den magnetsensor ausschalten kann. oder ????
ich könnt ja wenns wieder nicht funzt probieren ob es mit dem infrarotsensor geht. ein versuch wäre es vieleicht wert das gedöns aufzubauen.
vieleicht ist das für den mc4 ein anderes signal ???
gruss, oli
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 30.03.2009, 22:42
von Sonja
Hi Oli,
du hast den Magnetfeldsensor schon richtig aufs Bodenblech montiert,Pfeil beachten!Ohne Unterlegscheibe montieren.Überprüfe,steckt der Sensor in der Buchse mit LAP.
Hört sich blöd an,aber sowas passiert.;)
Hab gerade bei Memotec nachgeschaut,die Rundenzeit kannste auch an der Box anschließen,ich glaub,ich habs da dran.
Näheres am Mittwoch.
ich hab grad mal geschaut ,was ich habe bei der RS2Analysis,
Sotfwareversion:
2.30.10
Firmwareversion:
33.19
Beim Mychron,muß ich erst nachschauen.
hast du nicht ein Schaltkart:
bei Karts OHNE Getriebe kann Mychron4 über einen integrierten Algorihmus die Rundenzeit berechnen,diese Funktion wird automatisch deaktiviert wenn die Zwischenanzeiten angezeigt werden soll.
Bei Karts MIT Getriebe ist für die Rndenzeitvorausberechnung die E-BOX und der Geschwindigkeitssensor notwendig.
dazu,hast du die Sperrzeit richtig eingestellt,ich weis von einen Bekannten,da ging der Sensor auch nicht.Richtwert->12sek.
Solltest du die Rundenvorausberechnung aktiviert haben->dann muß man das anders einstellen->siehe Anleitung
Notfalls mit Memotec in Verbindung setzen,vielleicht hats was ab?
Wenn alles richtig angeschlossen ist,verstehs ich auch nimmer.
Das Mychron richtig eingestellt: Sperrzeit,Segmentanzeige.
Mehr fällt mir auch nicht ein,du kannst mal LF COM noch anschreiben,der kennt sich da super aus,er hat beim Prokart-Team die Daten ausgewertet.
lg Sonja
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 05.04.2009, 18:32
von Sonja
Hi Oli,
haut die Zeitmessung hin?
also meine Zeitmessung hängt auch an der Box.Ist das Kabel von der Box zum Mychron richtig drin?
mehr weis ich auch nimmer,außer updaten.
lg Sonja
PS.:
Mach dir nix,meins hat auch gesponnen,plötzlich wahr die Reihenfolge meiner 1.Schleife bei der 2.
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 05.04.2009, 22:59
von guruoli
hei sonja,
wir waren inschaafheim fahren, hatten probleme mit plötzlich zu lauten karts,obwohl alle genau so schon dort gefahren worden , OHNE zu laut zu sein ???
aber der mychron in verbindung mit e-box hat wieder nicht funktioniert. so ein mist.
wenn ich den laptimer ohne e-box anschließe, dann habe ich ganz normal die rundenzeit.also ist der sensor richtig montiert....
wenn ich über die e-box gehe,dann funktioniert das eben nicht mehr.
ich kann dir jetzt gar nicht sagen ob ich die rundenzeitvorausberechnung eingestellt habe, hat ja nichts angezeigt.
sperrzeit habe ich keine eingestellt ,für was brauche ich die ? schaafheim hat nur eine schleife...also steht die auf 1
ich denke schon , daß da schon eher ich einen fehler mache,nur welchen ;(
gruss, oli
Mychron 4 mit E-Box
Verfasst: 06.04.2009, 08:49
von Ehemalier
Moin,
hier ist glaub ich erstmal das Ende der Ferndiagnose erreicht. Abbauen und zu me-mo-tec schicken würd ich jetzt mal sagen.
