Rotax Max vs. Honda VT 400 GTS
Ja, ist dann nur nicht mehr RMC-Regelgerecht. Und da auch alle Rotax-Clubsportrennen nach RMC Reglement durchgeführt werden sollen, kannst Du dann auf Probleme stoßen, falls du mal mitfahren möchtest.
Mach1@DD2
Beitrag von Mach1@DD2 »
ich glaube ja eher weniger das ein honda schneller als ein max ist, außerdem kannst ihn ja darauf abstimmen.
Riedracer
Beitrag von Riedracer »
Wie soll die Aussage dem Threadersteller weiterhelfen?
Glauben heisst nicht wissen, ausserdem wurde bereits gesagt, daß es Streckenabhängig ist.
Abstimmen...Düse? Übersetzung? Gitarre?
abstimmen ja was halt dazu gehört, gitarre dann notfalls auch;)
Zash
Beitrag von Zash »
Auf solchen Pisten stimme ich den Max normalerweise ultrakurz (11 zu xx) ab. Lieber auf der Geraden mal 5m anstehen, dafür aber immer mit Schmackes aus den Ecken. Und DANN ist er schneller als jeder VT4xx....
Zuletzt geändert von Zash am 25.02.2009, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.hh-kartracing.de
LOWO
Beitrag von LOWO »
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten....!
Kann man eigentlich einen SuperMax wieder zurückrüsten auf einen normalen Max?
Ist der Leistungsunterschied (Max vs. Supermax) spürbar bzw. wo tritt der Leistungunterschied auf?
Zuletzt geändert von LOWO am 25.02.2009, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zash
Beitrag von Zash »
Man kann auch wieder zurückbauen, aber ich würde das sowieso nicht machen. Geht alles nur auf die Lebensadauer. Und ein gut abgestimmter Max mit YJK bereift ist sowieso rattenschnell..........
LOWO
Beitrag von LOWO »
Was ist denn bei nem SuperMax anders als beim normalen Max ?
Alex A
Beitrag von Alex A »
ich finde auch, dass es auf den fahrer ankommt ob man mit dem honda oder dem max schneller ist.
sind ja zwei unterschiedliche motorenkonzepte da kann man mit dem einen schon besser zurechtkommen als mit dem anderen
Zash
Beitrag von Zash »
Der Zylinder............ im Kit sind auch noch alle Dichtungen + Kolben enthalten.
