Fliehkraftkupplung an 100er Motor?
Themen für Anfänger
kev
Beitrag von kev »
Ja genau..wenn das Ding steht und du schiebst ist es kla, das du keine chance hast..die haben halt so eine starke Kompression da kommt man nicht durch..wie gesagt..eben anheben.... kurz nach vorn.... runter lassen...und 2-5 meter schieben..wenn er dann nicht kommt kannste den stehn lassen...dann stimmt was mit der zündung nicht (Kerze Nass), oder er kriegt kein Spritt.
Wenn er perfekt eingestellt ist, kommt der nach 2 Metern !!
Oder verkauf den KZH und kauf dir ein 125er Wasserkocher ;)
#kev
Tommy85
Beitrag von Tommy85 »
Verkaufen und wieder was anderes kaufen ist ja auch nicht so toll. Ne Fliehkraftkupplung wär schon schön, aber wenn das so teuer und aufwändig ist, muss ich schieben üben. Werde morgen üben.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Wenn du nen KZH hast, ruf bei Hetschel an und frag da mal, die werden auch sagen, schieben oder verkaufen.
Tommy85
Alles klar, ich melde mich morgen Abend wieder. Werd solange üben bis es klappt. Achja, wo kriege ich raus wie mein Vergaser eingestellt werden muss, der Motor läuft zu Fett.
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Der Umbau lohnt nicht wirklich, ausserdem ist der Direktantrieb das interesante am 100er fahren. das anschieben kriegst du sicher hin. Einfach ein paar mal üben.
Nur keine abenteuerliche Konstruktionen mit Handgas, da sind schon einige Karts allein weggefahren.
Hans<<
Kartomatic
Welchen Gaser hast drauf? Tillotson?? Also normal kannst beide Schrauben ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus, dann muß er!!!
max_t
Beitrag von max_t »
Hier ist das video:
http://www.karting-zone.de/files/170anschieben3.avi
Mit kupplung wirste auch ein kleines problem haben, da die normalen vergaser kein standgas haben und wenn du alleine bist kanns sein ,dass das Kart öfters ausgeht weil es keinen Sprit kriegt, weil die Drosselklappe zu ist....
Und auf der Kartbahn treffen sich immer hilfsbereite Menschen die mal schieben helfen :)
Max
Schattenparker
Da fragst du am besten auch den Hetschel, kommt auch darauf an welchen Vergaser du fährst
Hans<<
Tommy85
Alles klar, sieht ja doch nicht so schwer aus :D
Vergaser guck ich morgen mal nach. Und wer ist Hetschel? 8o
max_t
Beitrag von max_t »
KZH= Kart Zentrum Hetschel.
Hersteller von KZH und Mach1 :)
Zurück zu „Anfängerthemen“
