VT 400 GTS Fahrer
VT 400 GTS Fahrer
mein Bruder und ich wir haben jeweils einen GTS. Ich bin sehr zufrieden mit dem Motor. Meiner hat jetzt ca.29 Std drauf.
Mein Bruder war auch bis zum letzten Wochenende zufrieden damit. Doch nach 24 Std wollte mal das Pleuel nach frische Luft schnapppen. Jetzt hat er ein faustgroßes Loch im Motorgehäuse oben. 8o
Deswegen wollte ich mal hören ob andere GTS Fahrer Probleme haben oder hatten. Auch ob ähnliches bei den 26 PS versionen des VT 400 ( egal von welchem Tuner ) schon einen so frühen Motortod verursacht haben?!
MfG
MfG
Zuletzt geändert von HardyHard am 01.01.2009, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Fehler im Text sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit! Wer sie findet darf sie behalten.
VT 400 GTS Fahrer
Kann nur sagen, dass die meisten Probleme haben Alupleuel, die würde nicht lange halten.
VT 400 GTS Fahrer
hast ne pn
Zuletzt geändert von der5eb am 01.01.2009, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
VT 400 GTS Fahrer
Wir sind mit unsern auch gut zufrieden unser ist vom September 2008
VT 400 GTS Fahrer
ich weiß jetzt nicht genau wie lange es den Motor schon gibt, aber unsere müssten aus der ersten Baureihe sein. Januar 08.
Mein Bruder hat seinen eingeschickt. Mal sehen was dabei raus kommt.
Meinen habe ich heute abgebaut und werde ihn auf anraten vom Herrn Golz auch zu ihm schicken.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von HardyHard am 03.01.2009, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
VT 400 GTS Fahrer
Hatte das früher bei den Schütte Motoren dauernd und bei dem 400er LC vom Golz nur einmal, das die Kurbelwelle ihre Geist aufgab. Danach hatte er vom Golz eine andere Kurbelwelle bekommen und damit waren Drehzahlen bis 7800u/min möglich, ohne, das was passiert ist. Und er hatte auch gleich mehr Drehmoment unten heraus.
Zuletzt geändert von tommy01 am 03.01.2009, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
VT 400 GTS Fahrer
Wenn es nur die Kurbelwelle alleine wäre! Kurbelwellen schäden sind meist nicht so tragisch, weil nur die KW defekt ist.
Das defekte Pleuel hat so gut wie den ganzen Motor zerstört. Da ist nicht mehr viel zu gebrauchen.
MfG
MfG
VT 400 GTS Fahrer
Es wurden doch alle GTS zurück geholt und haben Stärkere Pleulschrauben
bekommen oder waren eure dort nicht hin ?
VT 400 GTS Fahrer
Nö,
uns hat keiner was gesagt. Haben im August ´08 mit Diegowie telefoniert und Teile bestellt. Da ist auch nix von Pleuelschrauben gesagt worden.
VT 400 GTS Fahrer
Also unser Motor und zwei aus unserm Bekanntenkreis wurden von Diegowie wieder zurück gerufen um die Pleulschrauben durch Stärke ersetzt
Zuletzt geändert von A.Scheile am 04.01.2009, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
