Seite 2 von 2
Flüssigkeit im Luftdruckprüfer
Verfasst: 04.11.2008, 20:47
von CottonJoe
Ich habe auf ein normales Handstück von einem Kompressor ein Glyceringefülltes 3-Bar-Messwerk draufmontiert, funktioniert einwandfrei.
Dämpfung ist genau richtig. Zeigt bei mehrfachen Messungen immer genau den gleichen Wert an, Abweichungen sind nicht feststellbar.
Durchmesser ca 90mm, gut ablesbar.
Gruß Joe
Verfasst: 04.11.2008, 22:30
von racestefan
hmm naja das ist ja nicht alles. es gibt ja auch noch toleranzklassen. bei crg (von prespo) manometern steht z.b. unten rechts ein cl von 1,0 drauf. Das heißt dass es bei 2,5 bar eine maximale abweichung von +-1 Prozent haben darf. In bar wären dies dann +-0,025 bar abweichung. Deshalb ist es auch genauer ein Manometer mit kleinem Messbereich zu verwenden als eines das z.b. bis 4 bar geht und klasse 1,0 hat da wären es dann schon +- 0,04 bar abweichung. Ich hatte schon mal nach einem 0,6er Manometer gesucht das dann nur 0,6 Prozent abweichung hat. Wäre aber mit sicherheit viel zu teuer bei so einem kleinen Messberei. Das Glycerin spielt hier aber keine Rolle in der genauigkeit. Es gleicht jediglich stöße aus und schmiert das system.
Verfasst: 04.11.2008, 22:32
von racestefan
Manometer ohne diese angegebene Klasse sind übrigends totaler schrott da sie nicht eingrenzbar sind von den abweichungen her! Deshalb rate ich von solchen Geräten absolut ab. Algemein sollten sie jedesjahr kalibriert und überprüft werden, da diese schnell mal abweichen, wenn man es zum beispiel runterschmeißt oder sonstiges!
Verfasst: 04.11.2008, 22:46
von Katana
Deine Erklärung ist fast richtig.
Bis auf das kleine Detail das ein Klasse 1.0 Manometer eine Abweichung vom Skalenendwert von 1% und nicht von 10% hat.
Das bedeutet ein Manometer mit 2,5 bar Anzeige und Klasse 1.0 hat eine Genauigkeit von +/-0,025 bar.
Schau mal hier.
http://www.testo.de/online/embedded/Sit ... uck-de.pdf
Verfasst: 04.11.2008, 22:48
von racestefan
oh sorry bin heut schon ganz durcheinander ^^ stimmt schon so wie es jetzt dran steht
