Bremse zu bissig
Rund um die Bremsen.
Kartomatic
Bremse zu bissig
Beitrag von Kartomatic »
@Toni: so seh ich das auch. Oben einhängen, Kräfte kleiner, weil Hebel kleiner
fastfuture
Bremse zu bissig
Beitrag von fastfuture »
Wieso? Der Hebel auf den HBZ wird eigentlich größer.
Der Weg des Bremsweges wird jedoch länger.
Aber wenn man oben einhängt kann man bei voll getretenen Pedal härter bremsen.
Toni
Bremse zu bissig
Beitrag von Toni »
Ich denke mir man muss sich das Pedal als zwei Hebel vorstellen mit einen Drehpunkt.Das Pedal bleibt gleich,aber der Hebel bei der Bremsstange ändert sich. Weiter unten kleiner Hebel (große Kraft,keiner Weg) weiter oben dann umgekehrt.
Katana
Bremse zu bissig
Beitrag von Katana »
Richtig Toni genau so ist es.
Stichwort "doppelter" Hebel.
Das eigentliche Problem das die Bremse zu bissig ist, kommt denke ich von den Belägen.
Bei meiner Bremse ist das auch ein himmelweiter Unterschied ob ich sinter oder organische Beläge fahre.
Gruß Katana
Michael Haag
Umbau auf nicht Selbstnachstellend
Beitrag von Michael Haag »
Es Besteht auch die Möglichkeit dass die Federn (Rückziehen der Beläge)
nicht zu dem Rückbau Harmonieren.
Nach meiner Erfahrung haben Selbstnachstellende Bremsen Schwächere
Federn drin.
Da hier ja der Belag so gut wie nicht Zurückgezogen wird.
Ob die Stärke der Federn jedoch vom Fahrer überhaupt Wahrgenommen wird kann Ich nicht Sagen.
Wir können aber auch die Beläge mit meinem Kart Tauschen da
an meinem MS Ich die Bremse (Orginal nicht Nachstellend) gerne
etwas Bissiger hätte.
Gruß Michael
Bin Vermutlich am Wochenende Abends auf der Bahn in MGH
Maranello Mecki
Bremse zu bissig
Beitrag von Maranello Mecki »
soviel ich weiß haben selbstnachstellende bremsen keine rückholfedern!!!!!
schau mal rein
mfg MECKI
Bremse zu bissig
doch, teilweise ja. die beläge dürfen doch nicht lose rumschlackern. Tripmatic hat z.B. bestimmt welche
Maranello Mecki
Bremse zu bissig
also die von crg und maranello hben keine, da schlackern die so drin rumm ;)
schau mal rein
mfg MECKI
Toni
Bremse zu bissig
Beitrag von Toni »
Die Rückholfedern sind bei den selbstnachstellenden schwächer,haben wir natürlich auch getauscht.
Habe auch verschieden lange Hebel für den HBZ,welche wären evtl. besser.
MS sagt jeder Fahrer mag es anders,deshalb haben die so viele Varianten.
Die Hebel sind unten ,also wo sie auf den Zylinder drücken unterschiedlich lang.
Eigentlich lang für vorne und kurz für hinteren HBZ,ist aber bei jeden Fahrer anders.
Kartomatic
Bremse zu bissig
Also meine selbstnachstellende PCR Bremse hat auch Federn, aber ganz schwache.
Zurück zu „Bremse“
