Frage zu Kolbenmas Rotax Max
rotax max kolben sind doch beschichtet. Ich glaube nicht, daß es zu kleine beschichtete Kolben gibt. Also wenn der keinen Beschichtung hat, ist es sehr wahrscheinlich ein falscher. hat er eine, wird er richtig sein.
4takter
Beitrag von 4takter »
warten wir mal ab was am montag rauskommt.
Schon mal Danke
Bremsklotz
Beitrag von Bremsklotz »
Original von mistered
aber ein kolben mit 53,90 paßt doch zu einem zyl mit 53,99
ja da kannst du recht haben. wie gesagt, ich lass mich gerne verbessern.
______________________
Life goes on ...
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
B ist nicht der größte Zylinder!
Es gibt noch AB...! Das ist größer
nö, ich mein das ist so:
A=53,97;AB=53,98;B=53,99
Crg-driver
Uppsa :baby:
Ich ziehe alles zurück, sehe es eben grade!
Entschuldigung
4takter
hab mal gegoogelt
zb. prd 125 Motoren haben auch beschichtete Kolben in dieser Größe vom 50,60 bis über 54
hier mal der link- ps. nur zur Info liebe Mods:
http://www.kartstore.de/Kart-Motor/PRD- ... 9_472.html
Zuletzt geändert von 4takter am 07.08.2008, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hab ja auch nicht behauptet, daß es die nicht gibt. Die sind nur nicht beschichtet wie beim Max. Da der Max ja einen Nikasil-besch. Zyl. hat, brauchts pro zylmaß auch nur eine Kolbengröße. Der PRD wird gehont und braucht daher viele Größen. Ob die jetzt in den Max passen kann ich nicht sagen, da müssen ja viel Maße stimmen.
4takter
lt. diesem link steht aber beschichtet dabei deshalb versteh ich das auch net so ganz.
Mal abwarten wenn die zeiten nach der rev. besser werden weiß ich genaueres :P
Genau. Frag einfach den Herrn Klimm ob das alles so richtig war. Der weiß das besser.
