Wie ist das passiert???
- Maxispüler
Aber mal was anderes,
Das Kolbenbild ist ja wirklich Top! Selten sieht man so ein symetrisches Kolbenbild - das zeigt das deine Überströmer gut zusammen arbeiten!
Hau einen neuen Kolben rein und fertig. Wird sicherlich nicht mehr passieren.
Zuletzt geändert von Maxispüler am 28.05.2008, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
In "den" Zylinder braucht er so aber keinen neuen Kolben mehr einbauen.
Gruß Katana
Der Zylinder ist fällig. sieht man ja an der Riefe, die die Beschichtung weggezogen hat.
Der Kolbenringstoß sitzt beim ROTAX übrigens vorne und ja, er läuft direkt über einen Kanal.
Der Ausbruch an der oberen Auslasskante ist m.E. eine Folge des Schadens, nicht die Ursache.
Mal eine Frage: Ist das Dämpferrohr deines Auspuffs vernietet und hast du mal währed des Fahrens eine Niete verloren?
ciao
ich tippe auf eine falschen kolbenring (richtigerkolben aber den falschen ring)
Das Bild zeigt das der kolbenring vorne fest stand und nur bei der Auslass öffnung ausweichen konnte und so sieht das end produkt aus
Schade
ciao Zcorse 8)
Schade
ciao Zcorse 8)
roschdworschd
...das würde ich auch sagen.
Normalerweise sind die Kolbenringe in gelieferten Zustand als "Rohlinge" zu betrachten. Das Stoßspiel sollte man immer kontrollieren und ggf. anpassen.
Zu Eng kann nämlich genau das bedeuten, was passiert ist.
Wobei es meines Wissens nach auch schon mal Probleme mit dem Material der Kolbenringe beim Max gab. Ist aber - glaube ich - schon ein paar Jahre her.
B Kolben im AB-Zylinder?
Das MUSS ja festgehen..........
- Tony Mitox
Original von bora33
Ja der Auspuff ist noch Original mit denn Nieten und ich habe noch nie eine verloren.
Der Kolben ist richtig montiert.
Nur noch eins muß ich dabei sagen, der Kolben hängt nicht fest, der lässt sich bequem bewegen, das einzige was ist, der Motor baut keine Kompression auf.
bora 33 die Tipps die du mir gegeben hast für das einstellen des Motors, waren alle bestens und habe auch schön gelesen, daher kann ich einen Fehler meinerseits ausschließen.
Wie man ja am Kolben erkennen kann war ich nie zu mager!!!
- Tony Mitox
Original von Zash
Vorher hatte ich einen A/B Kolben drin, dieser war erst 2 St alt, habe den Motor auf Sicherheit machen lassen, nun habe ich einen B Kolben drin.
Nur ich weiß nicht warum und ob der Zylinder dafür hätte bearbeitet werden müssen????
in einen AB Zylinder gehört halt auch ein AB Kolben..............
was steht denn auf dem Zylinder drauf?
