Kühlsystem
Kühlsystem
du machst wasser in das kühlsystem dann lässt du den motor auf dem bock laufen. und da wird der nicht zu heiß wenn man den im leerlauf laufen lässt und dann kann man wieder gucken ob man nachfüllen muss
Kühlsystem
aber ich meinte eher eine methode zum wasser-ablassen, also so dass nix mehr im kühler drin ist.
PEDAL TO THE METAL
Kühlsystem
motor runter baun und da aufn kopfstellen. aber da müsste auch funzen wenn du den mal kurz anmachst dann geht da alles raus und groß überhitzen tut der da nich wenn man das nur kurz macht
