Motoröl für Honda vollsynthetisch?
hör
Beitrag von hör »
halt so dass die schraube noch rein geht
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
1 lieter haben die anderen hier geschrieben ich meine so um die 950 ml
Zornix
Beitrag von Zornix »
Nur so viel Öl das das Öl noch nicht durch den Einlass wieder hochkommt, also noch nicht auf dem Gewinde vom Ölverschluss drauf ist. Ölspiegel ist dann ungefähr dort wo das Gewinde im Motor innen angängt, sozusagen der innere Rand vom Gewinde vom Verschluss :] :tongue:
Der Ölpeilstab steht dann ungefähr bei Mitte. Den Hondapeilstab zum Messen nur aufsetzen, nicht reindrehen.
Die richtige Entsorgung des Altöls ist sehr wichtig: Der Händel ist zur Rücknahme des Altöls verpflichtet, in gleicher Menge wie du frisches gekauft hast. Das alte Öl kannst du also kostenlos dort entsorgen, wo du das neue gekauft hast. Am besten das alte Öl zurück in den Behälter in dem du es gekauft hast und dann wieder abgeben. Du musst meistens den Kassenzettel vorzeigen.
Zuletzt geändert von Zornix am Di 18. Dez 2007, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Karte mit Outdoorbahnen
Kartchris
Beitrag von Kartchris »
Geh zum Opa damit, der macht noch einen guten Schnaps draus :tongue: :tongue:
Wer nicht bremst, fährt zu langsam.
Der-Hugo
mit dem opa das ist schon alt
Kartchris
Ein Klassiker eben^^
Edit: Ich gebs ja zu. Mir ist etwas langweilig ;)
Zuletzt geändert von Kartchris am Di 18. Dez 2007, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
hör
Beitrag von hör »
ok, dann mach ich das vor der nächsten fahret. is wahrscheilnich eh erst im märz
KartfahrerDavid
Beitrag von KartfahrerDavid »
wieso kaufste jetz 10 w40 ? 10 w60 sollste nehmen!
güfa
Beitrag von güfa »
@hör: wir hatten, als wir damals deinen Motor gebraucht gekauft hatten, vollsynthetisches Öl eingefüllt und hatten prompt beim ersten Test einen Pleuelschaden. Haben dann auf Anraten vom Lothar Hetschel wieder 15W40 genommen. Der Motor ist danach immer gut gelaufen, wie du weißt: AVD Meister 2006 (mit 15W40)
Gruß Günter
Zurück zu „4 Takter“
