Zündspule Defekt?
Helmut1958
Zündspule Defekt?
War heute in Hagen und Plötzlich ging mein Motor aus. Als ich dann wieder in der Box war hab ich mir das genauer angeguckt und festgestellt das der halter und somit auch die masse der zündspule abgebrochen war. Also hab ich die Zündsuple woanders angeschraubt und mir ein Massekabel gekauft. Alles schön angeschlossen und ich wollte das Kart wieder anmachen doch es ging nicht. Also hab ich meine Zündkerze rausgeschraubt und in den Zündkerzenstecker gesteckt und auf den Motor gelegt um zu gucken ob ich einen Zündfunken bekomme. Doch es gab keinen. Nun meine Frage: Kann eine Zündspule kaputt gehen wenn sie ohne Masse betrieben wird?
Besten dank im Vorraus
Helmut
Helmut
Zündspule Defekt?
hi,
eigentlich nicht. sie geht dann nur aus sollte aber nicht kaputt gehen. mal eine ganz einfache lösung hast du die zündkerze gewechselt. weil das stand nirgends.
mfg tobi
mfg tobi
Zündspule Defekt?
wenn du keine masse dran hast kanns schon sein dass die spule kaputt ist. probier nochmal ne andere kerze wenns dann nich zündet is höchstwahrscheinloch die spule kaputt. :O
Gruß Jan
Zündspule Defekt?
aber wenn das massekabel von der spule abgegangen is ises wahrscheinlich die spule, oda nich?
Gruß Jan
Zündspule Defekt?
Wo hast du denn die Ersatz-Masse angeschlossen?????
Wieder am Motor oder etwa am Chassis.
Was für eine Zündanlage???? Ein TaG-Motor???? Was für ein Motor.
Kann sein, das deine Ersatzmasse gar keine ist.
Chassis zB ist kein guter masseleiter.
Peter
Peter
Helmut1958
Zündspule Defekt?
Also die Ersatzmasse habe ich wieder an die gleiche stelle am Motor angeschlossen wo sie vorher war. Zündkerze habe ich auch mal getauscht und es passierte auch nichts.
Besten Danke
Helmut
Besten Danke
Helmut
Helmut1958
Zündspule Defekt?
Wie kann ich den Überprüfen ob meine Zündspule defekt ist oder nicht ohne sie zu tauschen??
Besten dank schonmal im Vorraus
Helmut
Helmut
