"Anfänger" braucht hilfe, Motor läuft nicht!
BluelightX
Beitrag von BluelightX »
Hi Racer!
Ich habe 2 Honda Hobbykarts. Wir haben die günstig gebraucht gekauft.
Der eine läuft super, da is nur die Hinterachse krumm, aber das gehört wohl nicht in diesen Thread. Bei dem 2. Kart läuft der Motor nicht! Sprüht man Starterpilot in den Luftfilter springt er an, aber sobald man aufhört zu sprühen ist er wieder aus :( Woran könnte das liegen und wie kann man das Problem beheben ( kann ich das als Anfänger, jedoch technik interessierter, überhaupt selbst reparieren? )
Edit: Es dürften 2 160er (oder 140er) Slalomkarts sein!
MfG
Zuletzt geändert von BluelightX am Sa 15. Dez 2007, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
moin
und herzlich wilkommen im forum
edit:haste schon geschrieben ;)
also ich würde auf eine dichte düse tippen
dazu musste am Vergaser die Schwimmerkammer(ist dieser Deckel unter den Vergaser sitzt) abschrauben und dann mit einen Schlitzschraubendreher die Düse rausdrehen und saubermachen
Zuletzt geändert von Der-Hugo am Sa 15. Dez 2007, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
BluelightX
:D So schnell geantwortet^^ habs grad editiert ;)
BluelightX
Aha - und wie muss ich da vorgehen und was muss ich beachten,d ass ich nix kaputt mach^^
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Da kannst du eigentlich nichts kaputt machen. Vorsichtig den Deckel abschrauben, auf die Dichtung nur aufpassen, die gerne herunter fällt. Danach die Düse heraus schrauben (nicht abrutschen) und ich reinigen. Ich nehme dafür immer von einer Drahtbürste einen Draht, und stecke den in die Düse. Anschließend noch mal gut durch pusten mit dem Kompressor und fertig. Aber bevor du die wieder rein schraubst, schaue erst mal durch das Loch, ob sie auch wirklich frei ist.
Tommy
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
welcome to club.
Wenn das mit der Reinigung nicht funktioniert, ist die Spritleitung zu oder die Benzinpumpe defekt oder du hast Diesel getankt :P
mfg mac
tommy01
Original von mac
Wenn er nicht den original Tank darauf hat ;) Da aber auch mal das Sieb kontrollieren.
Tommy
LWR-Racing
richtig wenn nicht orig Tank ;)
Der-Hugo
und nen 160er hat keine benzinpumpe ;) ;)
BluelightX
:D Dann fällt das glücklicherweise schonmal weg GGG
Wenn da jemand Diesel rein hat, dann die Vorbesitzer^^ Das mit der Düse werd ich bei gelegenheit mal versuchen! Is grad halt keine gute Zeit zum Rumbasteln ( wenn man keine Werkstatt o.ä. hat ) :rolleyes:
Danke erstmal für die Ratschläge :D
Zurück zu „4 Takter“
