Wichtigsten Ersatzteile-nur welche??
Allgemeine Diskussionen.
Gesperrt
Miko
Beitrag von Miko »
Ich möchte mir im Winter ein paar Kartersatzteile zulegen. Damit ich nicht gleich heimfahren muss, wenn an der Strecke mal was kaputt geht und der Shop geschlossen hat.
Jetzt mal ne Frage an die Communitiy was sind die wichtigsten Ersatzteile?
Welche sollte man schon dabei haben?
Bin hobbyfahrer mit kleinem Budget also würd ich mir wirklich nur das nötigste kaufen...(keinen zweiten Motor, oder chassis ;-) )
Ich dank euch schon mal für eure Tips.
Ciao Miko
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
Da du ja nur hobbyfahrer mit wenig Budget bist, sind es bei dir nur die Verschleissteile.
da wären
Kette, Ritzel Achse und Motor, Zündkerzen, ggf Benzinschlauch
Fährst du mit oder ohne kupplung 8o
eigentlich war es das gewesen. wenn man mehr budget hat, dann können da noch Achsschenkel, ggf. diverse Radsterne ( Verschiedene Längen)
Andere Achse etc.
aber die ersten genannten Sachen reichen aus um nicht direkt nach Hause zu müssen. Natürlich kann es passieren, das du dir ne Achse oder Schenkel krum fährst, das ist dann Pech und du musst nach Hause.
So Männer bitte berichtigt mich wenn was fehlt vom nötigsten. Denke aber nicht.
gruss hardcoreracer ;)
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Kommt natürlich drauf an was für einen Motor du fahrst !!!
- Bremsbeläge
- Gaszug
- Membrane
- Zündkerzen
- Ritzel
- Ketten
- Kompletten Satz Felgen mit Reifen
- wenn du 100er fährst nen Vergaser Dichtsatz
W.Röhrl
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
Auch noch immer mitnehmen:
Ersatzbatterien (für Mychron & Alfano falls vorhanden)
Wenn du einen E-Starter hast: Ladegerät (sofern man bei dir an der Bahn laden kann + darf)
Evtl ne Ersatzbatterie
Das war alles schon da!!!
Und viel ausführlicher.
Bitte im Archiv bzw. Suche benützen.
Gesperrt
Zurück zu „Allgemein“
