Kühler mit Lüfter???
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Also die Beste Methode finde ich einen Kühler vom Rotax links am Motor als Zusatzkühler zu nehmen. Erstens haben die schon Aufnahmen für eine Befestigung am Motor dran und man braucht sich nur noch einen Halter zu bauen, mit dem man dann an irgend eine Schraube am Motor geht und den so fest macht. Außerdem sind die relativ günstig und in drei Größen zu bekommen. Mini, Junior und Max.
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
Irgendwelche Elektrokühler hinter den Wasserkühler zu bauen macht keinen Sinn. Du kannst dem Kühler mit Luftleittafeln (z.b. alte Nummerntafeln) mehr Kühlluft zuführen, wenn das Reglement ein Abringen von Zusatzkühlern verbietet (RMC). Ansonsten montierst du Zusatzkühler oder montierst einen größeren Kühlern.
Mein persönliches Limit :
Rotax Rennen bei 39- 41 Grad. Diese Provisorische Maßnahme kühlte meinen Motor von 87° (!!) auf 73° runter, was beim Rotax ja bekanntlich noch in der Temp-Toleranz liegt.
Zuletzt geändert von MarcoW am 26.11.2007, 00:19, insgesamt 2-mal geändert.
