@kaihai93
erst einmal ein hallo an dieser stelle, wenn ich mal vermute das 93 im namen dein geburtsjahr ist würde ich sagen du bist noch ziemlich jung...
da ist solch ein schalter zum einstieg lebensgefährlich
ein thema musst du übrigends nicht beenden. ein danke ist aber wie du es gemacht hast immer schön....
aber nun nochmal zu deinen fragen. ich habe bei den bildern von grillchef gesehen das da auch kein schieber verbaut ist. ich kenne mich mit dem motor nicht aus, aber evt. brauchst du da gar nichts.
schau doch mal ob du einen durchgang in den auslasskanal hast, denn der schieber steuert z.b. beim rotax max die auslassöffnung.
im unteren drehzahlbereich ist der ganz unten und öffnet pneumatisch ab einer gewissen drehzahl. das ergiebt mehr drehmoment untenrum...
wenn du keinen durchgang hast ist das wie beim rotax max juniorzylinder nur vorgesehen, weil die nicht zig verschiedene gussformen haben.
da wird dann für mehrere motoren der gleiche zyl. genommen und nach bedarf weiter verwendet.
gruss, oli
