Welche Längen Flexrohr?
Mace69
Beitrag von Mace69 »
Hi
also die Länge von einem Flexrohr ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich.
Doch auch der Auspuff ansich sollte in die Überlegungen mit einbezogen werden denn es gibt auch hier verschiedene (Länge, Form,Konus,)
In meinen Augen ist das auch eine Fahrersache bzw. wie übersetzt man auf der Strecke
Letztlich kommts auch in gewisser weise auf den Vergaser an da es unterschiedliche lange Vergaser gibt von daher ist da viel Spielraum für lange testfahreten :D
karkar
Beitrag von karkar »
das mit ner alten achse is ne tolle idee.aber wie krieg ich die dann wieder aus dem krümmer oder auspuff???die zum kaufen sind in das flexrohr reingegangen und waren recht passgenau.somit sind die stecken geblieben
In diesem Sinne---Keep Racing
Deathki
Beitrag von Deathki »
was meint ihr damit das es auf den fahrer ankommt wiel nag das flexrohr ist? was änderst sich wenn es kürzer bzw länger ist??
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
kürzer=oberer drehzahlbereich besser
länger=unterer drehzahlbereich besser
Zuletzt geändert von ex!stenZ am 11.11.2007, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
>...wie krieg ich die dann wieder aus dem krümmer oder auspuff...<
Die passen in den Auspuff genau rein. Tust Du schlitzen und dann gehen die auch wieder leicht raus.
In den Krümmer darfst Du die natürlich nicht machen.
karkar
okay,werd ich mal versuchen.
danke für den tipp
MARANELLO-DRIVER
Beitrag von MARANELLO-DRIVER »
Original von ex!stenZ
mmh will ja nicht besser wiserisch sein.aber ist es nicht gerade ungekert?
jee länger es ist desto weniger rückstau gebe ich dem motor.das währe doch für di oberen drehzahlen.da das drehmoment sinkt.
lass mich gerne beleren von den alten herren :D
MARANELLO Das einzig wahre
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Nee, was unten steht das stimmt schon.
kolbenbremse
Beitrag von kolbenbremse »
Was Alf und Sonikracer schreiben ist schon richtig ,auch die Antwort von
roschdworschd (scheinbar sehr gute sachkenntnis)passt.
Die länge des Flexrohres hängt natürlich auch vom Motor ab ,da auschlaggebend die Steuerkannte im Zylinder ist.Der Auslaßkanal im Zylinder ist bei den verschiedenen Motoren unterschiedlich lang,es gilt allso die Länge ---Steuerkannte bis ende Konus.
einen nächtlichen gruß vom Alten
solltet ihr rechtschreibfehler finden,könnt ihr sie ruhig verschenken
(nicht mein ding) :evil:
MARANELLO-DRIVER
okeeokee hab ja auch schon wieder was gelärnt :D
Zurück zu „100 ccm“
