vergaser am rotax max 125
Rund um die Vergaser.
kart_freak
Beitrag von kart_freak »
Original von Eiermann
Das einzige wo beim Wechsel oder ändern eine Feder ist, ist bei der Düsennadel.
richtig für den schieber...
Zuletzt geändert von kart_freak am So 5. Nov 2006, 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Kartmän
Beitrag von Kartmän »
Original von kart_freak
was für eine feder ?? beim düsen wechseln ? nein!
ach ich mein nicht beim düsenwechseln sondern beim ändern der pinhöhe, die vergaserfeder.
PEDAL TO THE METAL
Willi
Beitrag von Willi »
Also ich halte die immer fest, ein Gerät zum festmachen ist mir nicht bekannt.
Kartmän
hmm ist halt son deckel mit nem loch in der mitte
ich habe sonst ne hand zu wenig
PEDAL TO THE METAL
Kartmän
Original von Kartmän
ich habs, danke
PEDAL TO THE METAL
Tony Mitox
Düsennadel
Beitrag von Tony Mitox »
Hey kann mir einer sagen wo die Düsennadel am besten eingestellt ist?
Kartvirus
RE: Düsennadel
Beitrag von Kartvirus »
am besten holst Du dir die neue Düsenlehre bei Straube oder die Software bei To - Tech.
Ich stelle immer nach Software ein und die liegt immer richtig.
Und es geht super fix.
Abend geschaut was für Wetterdaten bei Wetter.com zu erwarten sind und dann die entsprechende Teile in den Anänger und dann auf der Bahn nochmals das Programm rechnen lassen und los gehts.
Gruss
bora33
RE: Düsennadel
Beitrag von bora33 »
Original von Kartvirus
Damit liegst du garantiert daneben!
Du brauchst die vor-Ort-Werte zum Voreinstellen - alles andere ist Nonsens!
Kartvirus
RE: Düsennadel
Du musst schon richtig lesen:
Abends schauen wie es WERDEN könnte um schon mal GROB !!!! einzustellen
Und am Renntag dann die GENAUE !!!!! Einstellung mit Wetterstation.
Dann ist es ganz einfach.
Hat bisher immer geklappt, meistens Düsennaden noch eine Raste auf oder runter.
Gruss
bora33
RE: Düsennadel
Wenn du meinst...
TROTZDEM BRAUCHST DU HIER NICHT SCHREIEN!
Und wenn du eine Wetterstation einsetzt, dann schreib das einfach hin, dann gibt es keine Missverständnisse.
Zurück zu „Vergaser“
