langlebiger motor mit viel power
Xtreme
???? mich hab den thread doch garnet erstellt .... ??? hmmm ich hab nur angemerkt das der Hirth sicher kein allheilmittel ist.
PS. es gibt ne edit Funktion
!!! Bitte die letzten 4 Beiträge inkl. meinem löschen !!!
- Turbinchen
Hi!
Also ich weiss garnicht warum alle so "geil" auf den Hirth sind, ich kann von meinem Tuner aus sagen das die Motoren nur Probleme haben und zwar sehr teurer Probleme!
Also aus gegebenem Anlass rate ich Dir keinen Hirth zu kaufen!!!
Mein Tuner hatte einen Hirth vor kurzem mit kapitalem Motorschaden!!!
Kolbenfresser an beiden Zylinder, Zylinderköpfe undicht usw. !!!
Das war richtig teuer!!!
Die Dinger habe gute Power keine Frage!
Sind aber schwer abzustimmen um richtig schnell zu sein, dann wäre ein breites und geeignetes Chassis absolut von Vorteil, desweiteren kommt nicht auf jede Kartbahn dann müßtest Du auf eine Langbahn!
Da wären wir bei Thema auf Langbahnen sind Hirth gut zu bändigen auf einer Kartbahn wie Kerpen ist der Hirth defintiv viel zu unkontrolliert und man verliert sehr viel Zeit!!!
Man kann den Hirth mit einem oder zwei Vergasern fahren obwohl die meisten die Version mit einem fahren weil es ist einfacher ihn abzustimmen, da mit zwei Vergaser absolut synchron laufen muss so gibt es schon Schwierigkeiten.
Ich habe lange mit mehreren Hirthfahrer gesprochen, die genau das wiedergeben haben!
Nur zu Info eine Langbahn wie Oschersleben kostet 120 EURO pro Kart für einen Trainingtag und da ist man mit einem Hirth "nur Mittelklasse" die 250 ccm fahren Dir dort um die Ohren, ich hab mir das mal angeschaut!
Thomas
Thomas
Ach was redest du da für einen Unsinn. Bin auch schon einen auf Kurzbahn gefahren, da sin keine Probleme wegen Abstimtung (normalerweise, Probleme tauchen bei jedem Kartmotor auf). Wenn man zu dumm ist einen Hirth zu behandeln betreibt man das falsche Hobby.
Gruß Jan
sorry aber so was schwachsinniges hab ich ja noch nie gehört. hirth ist top verarbeitung, 2oo stunden volllast halten die aus. da ises schon ein kleines wunder wenn ein hirth mal kaputt geht, meistens resultiert es aus der dummheit der fahrer.Original von Turbinchen
Hi!
Thomas
Gruß Jan
- Turbinchen
@jp-stahl
Hallo!
Wie alt bist Du den eigentlich? Ich denke ich brauche mir von Dir Jüngelchen nicht sagen zu lassen das ich Unsinn oder schwachsinn erzähle und zu dumm bin auch nicht! Falls Du mich damit gemeint haben solltest! Aber es stand ja geschrieben.Also der Hirth Motor ist eine absolute Fehlproduktion, auch wenn Du das nicht hören möchtest!
Hirth sagt selber der Motor ist mehr oder weniger ein Versuchbaureihe gewesen die nicht weiter ausgebaut werden wird!!! Das ist Fakt!!! Kannst ja mal anrufen!!!
Das ist der einzigste Motor von Hirth der kolbengesteuert ist da mit einem älteren Modell dieser Versuch gestartet wurde alle anderen sind membrangesteuert.
Ich frage mich nur warum soviele den Motor los werden wollen (ebay, gebrauchte Karts.de usw.)!
Ich kenne den Grund ich habe jetzt schon zwei Motoren gesehen wo nach geringer Laufzeit sehr viele Mängel und Schäden vorhanden waren, weist Du einen Zylinderkopf mit M6 Schrauben so zu befestigen das er direkt bei höheren Belastungen so undicht wird spricht nicht gerade als Qualität oder von einer Konstrukteurskunst und das ist nur ein Beispiel ich könnte Dir weitere Aufzählen oder sogar Bilder zeigen aber das will ich garnicht.
Die meisten Kurzbahnen sind bis 250ccm zugelassen da kommt der Hirth deutlich rüber das solltest Du aber wissen!
Und 200 Stunden
das möchte ich sehen die beiden die mein Kartshop jetzt hatten waren 15 Stunden gelaufen mit einem Vergaser und zwei Vergasern!
Also auch wenn Du wie gesagt das nicht hören möchtest das sind Erfahrungen die vor kurzem gemacht wurden! Seitdem melden sich immer mehr mit diesen Problemen.
Fazit: Der Motor ist einfach viel zu teuer in der Anschaffung und in der Wartung!
Thomas
Hallo!
Und 200 Stunden
Thomas
Nein ich meine als dummen nicht DICH!! Aber es gibt einen Unterschied, ich bin den Hirth schon gefahren. Und dieser Hirth läuft seit 2 Jahren!!! ohne Probleme. Sogaer eine Schweisperle, die in den Brennraum gekommen is, hat nichts gemacht. Nur ein paar Dellen im Kolben, kein Grund was auszutauschen. Ich werde immer anderer Meinung wie du zum Thema Hirth sein. Und ich bin der Meinung, dass der Hirth bei richtiger Behandlung!!! ein sehr guter Motor ist.
achja ich jüngling bin 16 jahre alt
Gruß Jan
- Turbinchen
Ich bin ein alter Sack 33 Jahre!
wenn man das als Durchscnitt bei allen Kartfahrer sieht!
Ich hoffe das dein Hirth weiterhin hält ich kann Dir aber bei Gelegenheit, mal ein paar Sachen zeigen die aus einem Hirth stammen! Du wirst Augen machen und nie darauf kommen was da so alles kaputt gehen kann, ich sag nur Kleinigkeiten mit großen Auswirkungen.
Ich finde den Motor nicht schlecht, finde es aber schade das Hirth die Kartversion nicht weiterentwickeln wird!
Naja seis drum!
Thomas
Naja seis drum!
Thomas
""Ich bin ein alter Sack 33 Jahre!""
Und ich mich ganz schnell verstecken gehe.
Günni
Günni
- HWRT - Alex
Hallo Günni, verrat mir dein Versteck.
Das ich auch zu dir kommen kann
Gruß Alex
Gruß Alex
Die Hände fest am Lenkrad egal wie du aus der Kurve fliegst.
