Hentschel Chassis
Ice
Hentschel Chassis
Beitrag von Ice »
Hallo zusammen.
Ich habe ein Kart mit einem nagelneuen 390er Nachbau ( Denqbar ) aus dem Internet erworben, war ein Griff in die Kloschüssel :evil:
Aus Schaden wir man klug, nie wieder etwas erwerben ohne es vorher genau anzusehen ( Bilder können so gemein täuschen !!).
Der Motor ist definitiv nagelneu, mit elektrischem Anlasser, Lame Auspuff und "Sportluftfilter".
Das Chassis ist ein Hentschel CIK 05 ( laut Verkäufer maximal 10 Jahre alt, ich lach mich schlapp !) ich denke das Chassis sollte etwa 20 Jahre alt sein oder ?? :O
Ich habe das Kart heute komplett zerlegt und werde das Chassis wohl wieder in neuem Glanz erscheinen lassen, der winter ist ja lang genug :D.
Leider wurde am Chassis etwas verändert um den Motor aufzunehmen, werde diese Änderungen vorsichtig entfernen und den Rahmen dabei schonend behandeln, hoffentlich gelingt es.
Wäre nur einmal interessant wie alt das Chassis ist !!??
Besten Gruß
Mausmolch
Hentschel Chassis
Beitrag von Mausmolch »
Dann stell mal bitte Fotos von dem Kart zur Verfügung und messe die Rohrstärke.
Ice
Hentschel Chassis
Beitrag von Ice »
Hallo ,
die Rohrstärke ist 28 mm ( mit Farbe , grins ). Vorne ist ein Metallschild angeheftet, dort steht Hentschel CIK 05 drauf.
Das mit dem Foto habe ich probiert klappt nicht ;-((
EPSN0104.jpg (84 KB
ex!stenZ
Hentschel Chassis
Beitrag von ex!stenZ »
is ja uralt das chassis
mit 28mm rohr
Daany
Hentschel Chassis
Beitrag von Daany »
Das ist ein Oldtimer. ich das gleiche nur meins ist in einem besseren zustand. meins ist so bj 1980 deins müsste noch ältersein. wie viele lager hast du auf der HA?
MFG Daniel
Ehemaliger User 4
Hentschel Chassis
Beitrag von Ehemaliger User 4 »
Ich habe auch ein Mach 1 und das hat 30er Rohrdurchmesser und andere Achsschenkel. Laut Hetschel soll es das erste Mal vor 15 Jahren gebaut worden sein. Das genaue Alter kann aber wohl auch keiner sagen.
Ice
Hentschel Chassis
Beitrag von Ice »
es sind zwei Lager verbaut worden, jedoch sind dort drei Lageraufnahmen, jeweils an jedem Längsrohr des Chassis.
Dreizig Jahre alt ??? Wirklich ??
Was sagt die Bezeichnung Hentschel CIK 05 aus ??
Mausmolch
Hentschel Chassis
Uff 8o.
Ich glaube mal nicht das es schon soooo alt sein wird als vor 1985.
Daraufhin weist jedenfalls der Vorderbau (M Form) hin.
Um sicherzugehen würde ich mal den Hersteller (Hetschel) kontaktieren und einmal nachfragen ob man anhand des Foto das Baujahr "ungefähr" bestimmen kann.
E-Mail: info@mach1kart.de
Ice
Hentschel Chassis
Beitrag von Ice »
das werde ich einmal versuchen.
Gibt es jemanden der ein Foto von solch einem Chassis hat auf welchem zu erkennen ist wie, bzw. wo genau das hintere Querrohr ( schräge eingschweißt) eingeschweißt ist ?? Der Vorgänger hat dieses einfach herausgetrennt und ich möchte es gern wieder entsprechend dem Originalzustand einsetzen.
Das Chassis von dem Kart meiner Tochter ( auch ein Mach 1, ADAC Slalomkart ) hat in dem hinteren Bereich dieses Rohr nicht.
tomdie
Hentschel Chassis
Beitrag von tomdie »
Also ich kenne mich damit nicht ganz genau aus, aber
CIK05 deutet doch darauf hin, dass die Homologation 2005 abläuft, oder?
Da die Homologationen immer 4 Jahre laufen, dürfte das Chassi aus 2001 bis 2004 sein.
Wenn die Herrschafen natürlich für 1991 auch die Homologation 05 vergeben haben, dann könnte es duchaus 10 Jahre älter sein... oder 20 oder 30.....
Vielleicht weiss einer won euch näheres.
Gruß Thomas
________________
4-Takt-Fan
Kart-Lehrzeit in 4-Takt
Kart-Karriere in 2-Takt
Der Norden gibt Gas!
www.speed-racing-hamburg.de
www.kartbahn-schleswig.de
