Vortex Rok?
anes
Vortex Rok?
Beitrag von anes »
wollte wissen, ob der Vortex Rok-Motor nach den 40 stunden komplett, also mit allen teilen, die ein motor hat, revidiert werden muss? Wieviel würde das kosten und bei wem kann man günstig revidieren lassen?
und ist der Vortex Rok ein empfehlenswerter Motor?
Hoffe, ihr könnt mir Tipps geben.
najib
Spurstange
RE: Vortex Rok?
Beitrag von Spurstange »
Bei Peter Kaiser (teuer)
oder beim besten Tuner Europas "Blanken" in NL
blizzard
Vortex Rok?
Beitrag von blizzard »
nach 40h wird normal kolben alle lager und evtl pleul gewechselt.die kurbelwelle bleibt die wird nur gerichtet.von der leistung vergleichbar mit den rotax.
zcorse
Vortex Rok?
Beitrag von zcorse »
stimmt was blizzard & Spurstange
sagen
doch das grösste problem ist die wasser pumpe diese solltest du nie vergessen ,sauber zu rev nach all diesen diesen stunden.
ciao Zcorse
anes
wassserpumpe Problem
Beitrag von anes »
hallo,
danke für die ratschläge.
Was meint ihr mit der wasserpumpe. Was ist da das Problem und ist es bei jedem vortex Rok oder nur bei einigen ausnahmen?
najib
anes
kosten beim vortex
Beitrag von anes »
hallo,
und wieviel kostet eine Motorenrevision ? Ungefähr geschätzt`?
najib
blizzard
Vortex Rok?
ich bin jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube dass beim rok die wasserpumpe undicht wird mit der zeit.manche machen die raus und machen eine normale externe pumpe dran.ich denke wenn die mal undicht ist is es nicht so gut für den motor.mit einer kompletten revision sollte man schon mit ca.500 euro rechnen.is aber unterschiedlich.
crg.racer
Vortex Rok?
Beitrag von crg.racer »
Das Problem mit der wasserpumpe kenne ich leider zugut. der Muchow von KSN sagte mir,die hätten jetzt neue Simmerringe für die Wapu.Meine wurden ca im Februar gewechselt,seitdem habe ich meine jetzt drin nochimmer dicht !!!Hatte auch schon überlegt die interne raus und ne externe dran.Kaiser meinte dafür müsste ich die Ausgleichswelle raus,dann wären das ja vibrationen wie beim 100er,habe es dann sein gelassen.
Alle Rok's die ich kenne haben dieses Problem,ein großer Schwachpunkt bei Vortex in einem Hobbymotor.
Spurstange
Vortex Rok?
Das Problem kannst Du einfach und billig lösen.
Es wird zwar hier im forum wieder einen Aufschrei geben, ist mir aber egal,
Schütte einfach eine gute Tasse Frostschutz in den Kühler und Du hast nie mehr Probleme mit Deiner Wapu.
KRV
Vortex Rok?
Beitrag von KRV »
Nö, das ist absolut händlerfreundlich. Der freut sich wenn er neue Chassis verkauft. :D
