Starter im Eigenbau
Andreas
Starter im Eigenbau
Beitrag von Andreas »
Hallo!
Ich möchte mir einen Anlasser für einen Iame K25 selber bauen. Hat das jemand schon einmal gemacht? Was für einen Motor verwendet man am besten? Was gibt es sonst noch zu beachten?
Gruß Andi
Xtreme
Starter im Eigenbau
Beitrag von Xtreme »
Also bei meinem gx390(26PS) war Neon Starter dabei. der wurde einfach aus nem alten VW Anlasser gebaut. Vorne ne Nuss drauf fertig.
du wirst aber nen deutlich kleineren Motor nehmen können weil nen 2-Tackter ja deutlich weniger Kraft zu anziehen brauch :) . Wahrscheinlich wird nen Motorrad Anlasser oder was ähnliches reichen.
Tim
Starter im Eigenbau
Beitrag von Tim »
es ist aber auch wichtig, das du einen Freilauf einbaust der auf geht wenn der Motor anspringt. Sonst könnte es passieren das der motor dir den Anlasser aus der Hand reißt.
Gruß Tim
Xtreme
Starter im Eigenbau
deswegen sag ich ja er soll nen Anlasser nehmen, da ist der Freilauf integriert. Wäre wahrscheinlich die einfachste Variante
David
Starter im Eigenbau
Beitrag von David »
Original von Tim
Gruß Tim
Das ist meistens nicht das Problem. Das Problem ist dass die Mutter der Kupplung sich lösen kann (wenn der Motor anspringt) wenn die Welle des Anlassers keinen Freilauf hat, und somit zerlegt sich deine Kupplung in Einzelteile.
Sixpack
Starter im Eigenbau
Beitrag von Sixpack »
also die welle musst du mit 2 nadellagern bauen. ein normales und eines wo die nadeln schrägeingebaut sind. dann hat sich das mit dem freilauf! anlasser sollte man vom alten mini den nehmen, weil der andersrum dreht!!! normale auto anlssser drehen für unserkart falsch herum!
wenn du ne anleitung willst frag mal bei kartsport fuchs aus solingen nach, der hat da erfahrung! viel billiger wirds jedenfalls nicht!
bob biland
Starter im Eigenbau
Beitrag von bob biland »
ungefährlicher wird es auch nicht, hab mal nen kartfahrer gesehen der so ne abgerissene nuss an den schädel bekommen hat und danach ins krankenhaus durfte.
gruss robert lienemann
Messetraversen braucht die Welt, auch die IKA 2000, Infos gibt es unter www.sound-light-stage.de
Tim
Starter im Eigenbau
Beitrag von Tim »
Mir ist mein Anlasser in der hand auseinander geflogen.
hat aber gut gegangen.:oops:
Gruß Tim :wink:
Xtreme
Starter im Eigenbau
Die Nuss Kann man mit ner Madenschaube sichernEinfach nen kleines loch durch gewinde rein und festdrehn... Hällt Bombenfest und meine Mutter ist noch nirgendwo hingeflogen.
