Vega Reifen Farbkennung?
Alles rund um die Reifen.
blizzard
Beitrag von blizzard »
der vega grün ist die harte mischung die auch in der djkm gefahren werden so viel ich weis.der xh müsste normal etwas weicher sein als der hg3.
also gibt es vom blauen also 2 versionen den cup und sl5.ist das auch bei den xs also den weissen auch so?gibts da auch einen weichere und eine härtere version?
faebu84
Beitrag von faebu84 »
http://www.vegatyres.com/pneumatici_elenco.htm
http://www.vegafrance.net/
Das sollte alle Fragen beantworten bezüglich Vega Reifen ;-)
Die Vega weiss france sind noch ein Bisschen weicher als die Vega weiss xs....
blizzard
muss ich dan beim händler sagen dass ich dan vega france will wenn ich weichere haben will oder was?ist da der unterschied dann gross weil ich aufm nachsten rennen vega weiss fahren will und dann wären ja die france besser als xs wenn die weicher sind.
faebu84
Hmmm
Ich würde die XS nehmen, da die länger halten. Der Gripunterschied ist wirklich ganz minim.
Am besten wäre natürlich, wenn du beide Reifen halt mal testest und dann siehst du mit welchen du besser zurecht kommst.
Ich persönlich fahre die XS, weil die einfach ein Bisschen länger halten als die france.
Semah
Beitrag von Semah »
Habe jetzt mal meine Spur und Sturz gemessen mit hilfe dieser Scheiben(240mm Durchmesser)
Oben 974mm
Unten 997mm
Vorne 976,5mm
Hinten 975mm
Müsste 1 Grad Sturz sein ca.
Könnt Ihr mir einen Tip geben wie ich es besser einstellen könnte?
blizzard
ich seh jetzt immer nur die xs wo bekomme ich denn jetzt die vega fm france (weiss) her oder bekommt man die in deutschland nicht?
Zurück zu „Reifen“
