Reifen + Felge
Alles rund um die Reifen.
Nasenbär
Reifen + Felge
Beitrag von Nasenbär »
Hab ich noch nicht gesehen welche mit 22mm, gibt es nicht soweit ich weiß.
Da brauch man welche für Radsterne.
ex!stenZ
Reifen + Felge
Beitrag von ex!stenZ »
die neuen haben 25mm achsschenkel
RE: Reifen + Felge
Panasonic, wenn du uns mal aufklärst, was du vor hast, dann wäre es zeitsparender als dir die Würmer aus der Nase zu ziehen.
Du willst Komplettrad VA. Dann sagste , kann auch HA sein :]
Oder doch ein kompletter Satz?
Dann sagste, Zitat: (will die teile auch erstmal nicht im kart verwenden)
Ja was denn nun???
Für ne ausgeflippte Sackkarre????
Für eine Rollenkiste???
Weil dann fragste wieder nach der Haltbarkeit :]
Manno, wer blickt denn da noch durch :D
Also----was hast du vor???????
Grillchef
RE: Reifen + Felge
Beitrag von Grillchef »
Peter, isch sache dir,
manschmal tummle sisch hier Gestalde, des sollt man nit für möglisch halde. :D :D
www.grillchef.de.tl
LFcom
Reifen + Felge
Beitrag von LFcom »
Panasonic, wenn du Interesse hast, melde dich einfach in einer PN,
du bekommst von mir auch gebrauchte Reifen und Felgen (wenn welche vorrätig sind) Das Aufziehen mach ich dir dann umsonst.
Zwecks Haltbarkeit; Du kannst von mir Rennreifen aber auch Leihkartreifen haben, die halten dann ewig.
Alles weitere könne nwir gerne per Mail besprechen
Zuletzt geändert von LFcom am Di 25. Sep 2007, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Pasonic
RE: Reifen + Felge
Beitrag von Pasonic »
Original von pehaha
Ja was denn nun???
Also.. erst hatte ich überlegt verschiedene Reifentypen zuverwenden (vorne ODER hinten Kartreifen und "andere seite" iwelche andern , hab ich aber ziemlich schnell verworfen die idee, deswegen das durcheinander... ^^) jetz nehm ich vorne und Hinten Kartreifen!
Nee, nen Motorbobbycar :)
Naja und auch auf dem sollten die Reifen ne weile durchhalten (werden dann immerhin auch im Rennen gefahren).
Zuletzt geändert von Pasonic am Mi 26. Sep 2007, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Riedracer
Reifen + Felge
Beitrag von Riedracer »
motorbobbcar ??? :] :] :]
da will ich bilder von sehen! :P
Kartmän
Reifen + Felge
Beitrag von Kartmän »
:tongue:wie geil
PEDAL TO THE METAL
Reifen + Felge
Panasonic.
Ich kenne nur die verrückten, die sich im Sauerland beim "Großen Preis von Silberg-Stone" :D die Piste runterstürzen.
Nen Bobby mit Motor :D gibt es Bilder , einen Link????
Bei dem bisken Gewicht solltest du nichts haltbares nehmen, selbst weiche Kartreifen bekommst du mit nem Bobby wohl nie kaputt.
Da sollten rundrum Vorderreifen reichen. Hinterreifen sind viel zu wuchtig. Höchstens Junior 180mm.
Was für eine VA willste denn verwenden??? Kartachsschenkel???
Vorne gibt es wie gesagt 100er Felgen (17er Innenlager) oder 125er , die haben ebenso wie hinten eine 3-Loch (58mm Lochkreis) Aufnahme.
Für hinten brauchste Radsterne, 50 muss nicht sein, es geht auch dünner, aber es muss alles zusammenpassen. Achse & Stern & Bremse(?) & Antrieb.
Na dann---gut schraub :D :D
Hab da selbst was gefunden
http://www.heinemannmichael.de/
http://stern.de/sport-motor/autowelt/:R ... 60254.html
Die Härte
http://www.motorbobbycar.de/
Unbedingt auf Bilder vom "Motor BobbyCar" klicken 8o 8o
Pasonic
Reifen + Felge
ja genau solche dinger mein ich :)
2 haben wir schon gebaut, allerding nicht mit kart sachen, da war eigtl. alles ausm baumarkt und das dann nur zusammengeschweißt.laufen aber wie ne eins und haben alles was ihr auch an euren karts habt :P
ja ein anderer hat für seins auch nur vorderreifen genommen... naja dann nehm ich vorderreifen, aber bekomm ich die auf hinterachsen drauf? (auf ne 50mm oder 40mm)
und ja vorne wollt ich achsschenkel nehmen.
wie isn das mit den radsternen werden die auf die achse aussen raufgesteckt und dann die schrauben durch die löcher und dann festziehn oder wie?
danke für eure geduld und hilfe :P
Zurück zu „Reifen“
