hab zwar schon die Suche bemüht, aber nichts aussagegräftiges gefunden.
Gibts Erfahrungswerte und Meinungen zwecks Abstimmung des K9b mit Hilfe der Abgasteperatur.
Welche Vorgehensweise ist wohl am besten ?
Hartmut
TM K9b Abgastemperatur
Kommt darauf an, wo hast du deinen Sensor?
Krümmer oder dickste Stelle der Birne?
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
im Moment hab ich noch keinen, würde mir aber gerne einen einbauen , wenn der mir weiterhilft mit der Abstimmung.
Nur ist eben die Frage an welcher Stelle am sinnvollsten und welche Temperatur?
hartmut
hartmut
Am sinnvollsten ist die Sonde an der dicksten Stelle der Birne. Dabei ist wichtig, dass das Ende der Sonde genau in der Mitte ist.
Hier ist die Temperatur am konstantesten und sollte so zwischen 540°C und 560°C betragen.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Hallo zusammen
Der Abgassensor soll so nahe wie möglich am Auspuffkrümmer sprich Ausgang Zylinderkopf plaziert sein.
Bis dahin
Bis dahin
Zuletzt geändert von Senninha am 24.09.2007, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Racing, Competing, is in my blood, it's part of my life.
Ayrton Senna da Silva (1964 - 1994)
ich kenn das so. ca 5-7 cm vom auslass weg. da sind die temperaturen dann so bei 600-650°C. 670°c sollte das ganze dann nicht übersteigen
In diesem Sinne---Keep Racing
