Radlager einbauen / Auspuff berührt Bremse
- road_rebel91
Hab ich ja schon versucht. Das verkeilt sich dann immer
Dann ist das Loch vom Achsstern schon krum bzw. Oval.
- road_rebel91
Vom schiefen reinschlagen
oder wo gegen fahren.
Sonst wäre es gar net möglich das es so schief drinne ist.
- Sparco1969
Ich hab den Auspuff ein bischen höher gesetzt. aber nun isser halt nimmer ganz am Motor. is auch nix gscheites. Also mir hat ein Max Fahrer gesagt, daß er so ca. 2 cm vom Achaufnahem und von der Bremse weg sein sollte, der Auspuff. Die Bewegungen während der Fahrt werden durch die Silentböcke abgefedert. WEnn er dann trotzdem mal so richtig durchschlägt, bricht beim Max Auspuff gerne mal die Halterung. Also so sagte man mir das.
- Bild004.jpg (39.87 KiB) 807 mal betrachtet
Kartfahren ist nicht alles, aber ohne Kart ist alles nichts
Was du auch noch probieren kannst fallst du keine Presse oder passende Gewindestange hast und es mit nur kloppen nicht passt:
Schmeiss den Achsstern in den Backofen und das Lager in die Kühltruhe 8o
Zuletzt geändert von Zornix am 21.09.2007, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hi!
Gaaaans Sanft mit einem PLASTIKHAMMER reinschlagen. Aber wirklich ganz sanft, sodass es dir nicht weh tuen würde, falls die Hand drunter kommt
Und rundherum. Dann passt das. Dass das Ding Oval wird glaub ich nicht. Da musst du schon geschlagen haben wie ein Ochse, dann wär das Lager aber schon längst kaputt!
Versuchs nochmal!
Felix
Versuchs nochmal!
Felix
richielube
Auf dem Foto schaut es aus als hätte dein Radstern einen Riss ansonsten kannst die Aufnahme mit feinen Schleipapier ein wenig glätten. Wenn das nicht geht hast du vielleicht nicht das passende Lager.
Greez
Greez
Boah...schleifen von Lagersitzen, welch unmenschliches Verfahren. 8o Lager einklopfen...wie grausam. 8o Ich schlag doch auch nicht meinen Kopf gegen die Wand. :rolleyes:
Wie wärs mit warmmachen im Ofen, dann fallen die Lager fast von alleine raus. Und bitte mit ner Presse reinmachen, normalerweise wenn das Alu warm ist, fällt das kalte Lager rein. Jedes mal wenn ihr da rumklopft, arbeitet ihr den Lagersitz aus...
Meint ich doch mit: "Schmeiss den Achsstern in den Backofen und das Lager in die Kühltruhe"
Edit: Nagut ... man kann das auch zuerst probierten ... aber war ja warscheinlich schon zu spät
Zuletzt geändert von Zornix am 21.09.2007, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
