Radlager einbauen / Auspuff berührt Bremse
- road_rebel91
Hi Leute,
habe 2 Probleme mit meinem Kart. Ich hänge einfach mal die Bilder an.
1. Die Bremse berührt manchmal den Auspuff
2. Das "Teil" geht nicht mehr rein.
MfG Björn
MfG Björn
Zuletzt geändert von road_rebel91 am 21.09.2007, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Was ist da los?
Moin,
Das Radlager ist verkantet. Wieder raus, gerade auf den Stern legen und mit l e i c h t e n Schlägen rundherum auf den Rand reindrücken. Oder Holz o.ä. drauflegen und auf die Mitte schlagen. Kannst aber auch mit ner Gewindestange einziehen. Wichtig ist halt, daß es nicht verkantet.
Wenn die Bremsscheibe nicht übermäßig Spiel hat, würd ich auf nen losen Auspuff tippen. Oder Du hast den Motor zu weit nach vorn geholt.
- road_rebel91
RE: Was ist da los?
Das mit dem Lager habe ich schon öfter probiert, das bekomme ich da nicht mehr rein :]
Und der Auspuff wackelt, da hast du recht aber ich bekomme ihn nicht fester
Schlage das Laber zuerst einmal mit einem Durchschlag von der andern Seite raus( nicht zu doll verkanten daher auf die Seite schlagen die weiter im Achsstern drinne ist).
Dann schlage das Lager wieder rein, am einfachsten legst du ein altes Lager drauf und schlägst mit diesem das neue wieder rein, niemals am Innenring einschlagen nur am Aussenring.
Am besten auch Felge vom Achstern abmachen, eine harte Gummi oder Kunststoffunterlage wäre gut.
Mein Auspuff hat auch schon öfters die Bremscheibe berührt und hat Macken davon getragen, einfach den Auspuff weiter weg befestigen, zur not kurzere Kette.
- Sparco1969
problem auspuff hab ich auch. Spannen deine Federn richtig? welche Halterungen hast du. Du fährst doch nen Max oder? Also ich mach da auch schon rum, eben auch aus dem Grund da der Aupuff entweder zu nahe an der Bremse sitzt oder am Achslager. hierfür such ich auch schon ne Lösung. denke auch der Motor sitz bischen weit vorne.
Kartfahren ist nicht alles, aber ohne Kart ist alles nichts
- Sparco1969
ja das ist auch ne Idee von Semah denke ich. ne kürzere Kette.
- road_rebel91
Ich fahre einen Max. Der Auspuff bewegt sich so ein bischen nur wenn ich mal über die Randsteine oder so fahre dann kommt die Bremse manchmal an den Auspuff
Zum Lager: Versuch es mal, wie mistered schreibt, mit einer grossen Gewindestange. Aber lege was drunter, damit du nicht nur innen ziehst ... Wenn das nicht klappt ist irgendetwas megafaul.
- road_rebel91
Ich hatte es ja schon draußen nur irgendwie macht es überhaupt keine Ansätze reinzugehen :] :]
Klopfen mit einem Hämmerchen
