Austauschtabelle für Denso Kerzen
welche alternative Kerzen gibt es für die Denso IW 27 -31 und den Rotax Max Fr125? Gibt es Erfahrungen, Beispielsweise weniger Leistung wenn eine andere Kerze als die empfohlene Denseo verwendet wird?
Bitte Angabe von Typ, Wärmewert und ca. Preis
PS: Ich fahre nicht ind er RMC und habe es auch nicht vor. Möchte nur eine Preiswerte alternative zur Denso.
Lockel
Fa. Handelsagent
Sie bringen - wir versteigern!
retourenking.de
handelsagent.org
Fa. Handelsagent
retourenking.de
handelsagent.org
richielube
Ich fahre im Rotax max NGK BR 10 EG
Preis kenne ich nicht, kann aber nicht so teuer sein.
nehm die NGK10 bei warmen Wetter (ab ca10Grad),unter 10Grad die NGK9!Ich habe keinen Unterschied gemerkt zwischen Denso und NGK nur vom Geldbeutel her,da die Denso mindestens doppelt so teuer ist als die NGK.Angeblich soll die Denso länger halten aber das stimmt nicht.Mit der NGK biste sehr gut bedient,hatte die Denso früher an meinem Max drauf aber seit 2 Jahren wieder die NGK und bin damit zufrieden!
Gruss Frank
Gruss Frank
- Master of Desaster
Hier bestelle ich meistens.
Guter Preis und schneller Versand.
Ich nehme übrigens schon ab 15° abwärts die 9er.
...muss bei der NGK nicht unbedingt die funkentstörte sein, die normalen funzen auch, hab ich noch von meinen 100er motoren
muss bei der NGK nicht unbedingt die funkentstörte sein :] :] :] :]???????????was ist funkentstörte............ist das wieder so ein komischer Dialekt oder Jugendsprache..........funzen.......du meinst funktionieren>????Bitte gibt euch etwas mehr Mühe beim schreiben,ich weiß nicht was du mir sagen willst!
Gruß Frank
Gruß Frank
Na Na! Funkentstört ist schon richtig. Durch einen integrierten Vorwiderstand ist die Oberwellenabstrahlung gering und der Einfluss auf Radioempfang (z.B. in einem Auto, in dem auch die Funk-entstörte Kerze ihren Dienst verrichtet) minimal. Man hat dann nicht den akustischen Drehzahlmesser im Autoradio.
Schon mal überlegt, woher der Begriff "Funktechnik" stammen könnte :] :] :] :]?
Gruß,
Gruß,
Tukkerteam
Hallo Frank,
Zuviel Bier getrunken am Feierabend?
1
Wenn man es selber nicht oder noch nicht kennt, bedeutet das noch nicht das es nicht zu haben ist.
2
Sehe bitte mal nach dein eigenes Schreibsel.
Seit bitte ein bisschen nett zu einander.
Und uebrigens, Nippon Denso iridium Kerzen haben bei uns in 2 ausfuehrungen mehr als 250 stunden gehalten und waren noch immer nicht hin.
Nur, ich habe ich sie vorsorglich gewechselt beim letzten Service.
Benno
1
2
Benno
Zuletzt geändert von Tukkerteam am 21.09.2007, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
@ bora,nun hab ich mal wieder was gelernt ;)danke für deine Auskunft.
Gruß Frank
Gruß Frank
Danke erst mal für die zahlreichen Antworten!
Also ab 10 Grad NGK 10 ( ist das die genaue Bezeichnung der Kerze?)
Lockel
Fa. Handelsagent
retourenking.de
handelsagent.org
Fa. Handelsagent
retourenking.de
handelsagent.org
