Dichtheit der Membrane??
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hi!
Wie dicht müssen denn die Membrane sein? Wenn ich 5ml Wasser in den ausgebauten Membrankasten spritze läuft es durch, also schließen die Membrane nicht richtig! Ich hab einen neuen Membrankasten, neue Membrane!
Wieso?!?!
Felix
Porschekiller
RE: Dichtheit der Membrane??
Beitrag von Porschekiller »
Membrane richtig eingebaut???
Die sind meist leicht gebogen !! Also mal andersherum einbauen wenn du sie noch nicht efahren bist und noch mal testen !!!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 19.09.2007, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hi!
Ich hatte die Membranen auf der Richtplatte, wo ich auch Zylinderköpfe etc. prüfe. Sie sind absolut gerade. Sind IAME Plastikmembrane...
Felix
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Ich würd sagen, daß das Wasser die aufdrückt bzw daß die auch normal nicht 100% dicht sind. Richtig dichten werden die nur sobald motorseitig Druck drauf kommt.
www.vt250.de
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hi!
Okay... Ich werd dasselbe mal noch bei meinen anderen Motoren prüfen (wenn ich wieder gesund bin) und dann auch nochmal Bericht erstatten!
Felix
Zurück zu „100 ccm“
