Breuche hilfe mit Alfano Pro hilfe
Kai@Birel.u.Tony
Beitrag von Kai@Birel.u.Tony »
habe ein kleines porblem ^^ bekomme irgendwie nicht mein altes Alfano pro resetet ... weis einer wie das geht?
Evt hat jemand eine anleitung noch davon? auf der Homepage gibt es die nur vom neuen...
Greetz,
Kai
Katana
Beitrag von Katana »
Versuche mal beide Tasten länger als 6 Sekunden gedrückt halten.
Gruß Katana
Kai@Birel.u.Tony
Dann bleibst das reset stehen oder? aber dann passiert nix ^^
War heute auf der Kartbahn und die Profis dort waren auch überfragt :D
Katana
Normalerweise wird dann alles resetet.
Du kannst auch mal versuchen einfach die Batterien rauszunehmen.
Gruß Katana
Kai@Birel.u.Tony
Also wen die baterie drausen ist wird alles resetet?
Biste dir da sicher?
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
hm...ich hab da schon verschiedene Software-Versionen gesehen....
Grundsätzlich musst Du die linke Taste länger als 5 Sekunden drücken um in das Menü zu kommen. Dann noch ein paar mal links, bis in der Mitte Reset erscheint. Mit der rechten Taste bestätigst Du dann den Reset. Bei der einen Software blinkt dann Reset und dann musst Du nochmal links drücken und die Sache ist beendet. Bei der anderen Software blinken nach dem Bestätigen die Zahlen der Anzeige und danach ist das Ding resetet.
Das Prinzip ist, unabhängig von der Software, wie beim Handy. Die linke Taste länger als 5 Sekunden drücken um ins Menü zu kommen. Im Menü ist dann die linke Taste zur Auswahl der einzelnen Untermenüs (Anzahl der Schleifen, Motorart, Drehzahl, Reset...). Die rechte Taste ist für eine Auswahl und Bestätigung im Untermenü.
Ich machs dann immer wie beim Laberkasten. Solange drücken, bis es funzt :-)
Kai@Birel.u.Tony
Okay danke probiere das mal ^^
Weil die bei der strecken meinte das es evt kaput sein könnte aber das hoffe ich mal ned...
ascidriver
Beitrag von ascidriver »
Kleiner Tipp:
Die Befestigungsschraube darfst du nicht zu viel anziehen. Sonst spielt der Alfano verrückt.
Zurück zu „Laptimer“
