Vampire und Geräuschemission
Michael Haag
Beitrag von Michael Haag »
Hat jemand Erfahrung mit einem Standart Vampire und der von Ihm Ausgehenden Geräuschemission?
Oder Kurz gesagt wie Laut ist der in dB?
Ist ein Höchstwert von 95dB Machbar?
Und bringt das "Flüsterpacket" von HV Racing etwas?
Gruß Michael
laggy
RE: Vampire und Geräuschemission
Beitrag von laggy »
ich habe erfahrung damit...
du kommst ohne flüsterpaket auf die 95 dB... mit flüsterpaket schafft man 92 dB...
Michael Haag
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Michael
Razor
Beitrag von Razor »
Hallo Michael und laggy
Wir haben teilweise ziemlich Ärger auf unseren schweizer Strecken und fahren desshalb da auch mit Flüsterpacket.
Ohne, also in der Standartversion, messen wir knapp 100 dB. Mit Flüsterpacket sind wir bei 92 dB (wie in der VT 250 Meisterschaft, da ist das Ding ja obligatorisch)
Kann übrigens online bei Suter bestellt werden.
Tipp : die 2 Ansaugöffnungen nach hinten richten und eine 118 Hauptdüse montieren.
faebu84
Beitrag von faebu84 »
Sollte man beim Vampire "R" auch die Düse wechseln, wenn man das Flüsterpaket montiert?
Danke und Gruss
laggy
Beitrag von laggy »
sollte man immer tun, weil der motor ja weniger luft zur verfügung hat...
Razor
Beitrag von Razor »
Meistens düst man ein wenig runter. Senior von 120 auf 118, "R" von 138 auf 135. Mein "R" geht am besten mit der orginalen 138 Düse und den Ansaugöffnungen nach hinten. Wobei man den "R" ja nur "offen" fahren müsste.....
Zurück zu „4 Takter“
