Reifenschere - zu doof zum bedienen?
Kartmän
Beitrag von Kartmän »
Ich hab seit neustem ne Reifenschere und wollt mal fragen ob es jemanden gibt der so nett wäre mir das mal gena zu erklären weil ich mit dieser wintzig kleinen Beschreibung nicht zurecht komm...
PEDAL TO THE METAL
road_rebel91
RE: Reifenschere - zu doof zum bedienen?
Beitrag von road_rebel91 »
Also, erst drückst du die Reifen runter ( Reifenabdrücker ) dann sind da so Plastikplatten dabei die du in die Felge reinmachen kannst. Da suchst du das richtige, tust es rein dann nimmst du die Schere und schiebst sie zwichen Reifen und Felge. Dann drückst du die Schere über die Felge und machst den Splint durch die Plastikplatte und die Schere. Dann drückst du es auseinander.
Dann kannst du den Reifen abziehen ( mit der Hand )
road_rebel91
Ich weiß nicht ob man das versteht, aber versuche das mal :D
MfG Björn
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Hab ich grad noch benutzt :D
Du musst den reifen aber erst ma auf einer Seite per Hand drauf stecken.
Dann umdrehen und die schwarzen Kunstoff Dinger an einer Seite an bzw unter Das Wulst der felge.Und dann den Splint in das Loch(Das runde Teil natürlich vorher rein)
Dann kann man die Hebel auseinander drücken und man drückt den reifen mit den Kunstoff Dingern rein
Beim Abmachen, Reifen abdrücken und schön in die Mitte walken damit der reifen Platzt kriegt. Dann mit der spitze der schere an einer stelle unter den Reifen und und umbiegen so das die Schere flach liegt und man den Splint bzw Bolzen einstecken kann. Auseinander mit den Hebeln und ab ist der. Die ander Seite zieht man an der gleichen Seite wie vorher. Muss man den reifen etwas walken damit man da drunter kommt.
Aber ich merk schon........
Das kapiert keiner.... :tongue:
Wirklich schwer , eindeutig zu erklären obwohl..einmal gemacht und nie wieder probleme.
is ganz leicht.
Nur Vega gehen damit auch schwer. :evil:
Tom
Beitrag von Tom »
Probleme kann es auch beim Aufziehen geben, weil die Kunstoffkloben (schwarz) sehr weich sind und auch etwas zu kurz sind.
Dann drückt es den Reifen nicht runter, weil der Kloben im Loch verschwindet.
Ich habe mir aus einem Kunstoffklotz zwei neue, etwas größere, Kloben angefertigt und seitdem ist es ohne Probleme (auch mit Vega) möglich.
Tom
http://www.jr-racing.de
Die Leute von Tongs (das ist das Original) haben nachgerüstet und ein Gegenstück zum Hogen gebaut,
Auf dem PDF kann man sich es anschauen
http://www.tongs.si/data/user.pdf
Da ist auch die Bedienung für die Schere.
Quertreiber
Beitrag von Quertreiber »
Hab auch so eine Reifenschere und mußte feststellen das man den Bolzen nur für die Vorderradfelge verwenden kann oder lieg ich da falsch ?
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
Kartmän
die bedienung kann ich jetzt lesen, aber da wird ja nur mit einem vorderreifen gearbeitet. stellt es sich beim hinterrad schwieriger dar?
PEDAL TO THE METAL
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
Original von Quertreiber
nein für die Hinterräder gibs eine Platte die du in die Felge legen musst ;)
Längstreiber
Wofür sind dann wohl die Scheiben?????
Nur mit Bolzen klappt nur bei ner 100er Felge, bie ner 125er brauchst du auch vorne die Scheibe.
Bei der Montage erst die Nasen unter den Felgenrand--dann den Bolzen einstecken.
Zurück zu „Montage und Demontage“
