Hallo Ich habe gerade mein motor aueinander genomen (Vortex VL/B ) weil
Wasser reingekomen ist wie am besten reinigen und gibt es was wo man besonders drauf achten muß ?
Motor reinigen
- Hardcoreracer
Motor reinigen
ja es gibt was zu beachten. mit den ganzen WD 40 und anderen reinigern musst du an dichtungen und simmeringen vorsichtig sein damit die nicht porös werden und du wieder wasser im zylinder hast. was war denn kaputt weil wasser drin ist?
gruss hardcoreracer
PS: nimm mal die suche, da findest du sicher was. weil viele antworten dir nicht, weil es nervt und schon tausendmal durchgekaut das thema.
gruss hardcoreracer
Zuletzt geändert von Hardcoreracer am 07.09.2007, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Motor reinigen
Hallo, habe ich mir bereits durchgelesen, auch deine Antwort, die du in nem anderen thread geantwortet hast, fast 1:1 die gleiche
Ist halt ein Tm kz10 (wassergekühlt) somit lagert sich mit der Zeit halt Kalk usw an... mit den Dichtungen ist ja klar das darauf geachtet werden muss.
Mir geht es hauptsächlich um die Beschichtung des Zylinders. Habe in den anderen threads leider keine Antwort darauf gefunden
Danke trotzdem
Danke trotzdem
