Angabentabelle für Übersetzungen
Hatte früher mal eine Angabentabelle mit allen Übersetzungen (war glaube ich von TM), hat noch jemand so eine Liste?
Möchte nach Jahren wieder mit dem Kartfahren beginnen und weiß nicht mehr so genau wie das mit der "Ritzelei" war (vorne x und hinten 79 und so!).
"Rennen heißt Leben - die Zeit dazwischen ist nur Warten"
(Michael Delaney, 1971 "LeMans")
habe eine Übersetzungstabelle für Schaltkarts bei www.kart-mkii.de gefunden.
roschdworschd
Hab zwar keine Tabelle, aber eigentlich kann man das auch im Kopf...
z.B. bei 10/88 wäre der Faktor 8,8 (halt das Große geteilt durch das Kleine)
wenn Du das umrechnen willst für ein 9er Ritzel must Du den Faktor mit 9 multiplizieren. Das wäre im Beispiel dann ein 79er Kettenblatt.
Ich hab mir mal Gedanken gemacht, wegen der Zahnwahl je nach Strecke und Wetter.
Also am Kettenblatt macht 1 Zahn schlappe 175 U/min aus.
Dagegen 1 Zahn am Motorritzel satte 1378 U/min.
Zu berücksichtigen wäre auch, das Regenreifen oft mehr Abrollumfang haben.
Fröhliches fummeln.
Fröhliches fummeln.
in der karting zone findet man entsprechende tools für übersetzung und drehzahlen. hier der link http://www.karting-zone.de/index.php?section=tools
vg Benny
vg Benny
Danke benny, das ist nicht schlecht, aber woher weiß ich die mögliche Speed?
Diese ist von vielen faktoren abhängig.
So, weiß ich nun, wenn ich zB. 800Umdr. zu hoch oder niedrig drehe, muss ich 4-5 Zähne rauf oder runter.
Motor, Länge der Geraden, Fahrstil, Gewicht und Wetter bestimmen die Drehzahl.
Ich will ja das Überstzungsverhältnis so errechnen können, so , das ich nichts verschenke und das der Motor hält.
gruß Peter
gruß Peter
ich habe nach der Tabelle im Karting-Zone die Geschwindigkeit für meinen Rotax Max ausgerechnet. Stimmt der rechner? Bei einem 12 Motorritzel und einem 85 Kettenblatt komme ich bei 13500 Umdrehungen auf gute 100km/h! Wenn ich in Ebay die Verkäufe so durchsehe geben die Geschwindigkeiten bis zu 170km/h an. Was ist denn eine realistische, erreichbare Geschwindigkeit?
Gruß Siggi
Gruß Siggi
das passt schon!!!!!
Kommt auf das Reifenmass an!
Das sind doch auch Tools um auszurechnen, welche übersetzung für zB 170km/h.wählen müsstes.
Ist aber Tinnef, woher willst du vorher wissen, welche Speed du erreichen könntest.
Übersetzungsangaben erfragen und dann austesten.
Schau mal hier http://www.beule-kart.de/ Bahn/Privatfahrer
so sollte es auf allen Bahnen sein.
ich weiß jetzt nicht, ob diese oder ähnliche Tabelle schon vorhanden ist, falls nicht:
http://www.logit-online.de/ratio.htm
Ouelle:
http://www.logit-online.de/tech_ger.htm
Günni
Ouelle:
Günni
Sorry, Günni , but ich mean das the Tabelle is in Kartingzone better als yours.
The rest of the Seite is verry gut, but viel english.
So, nun i schow mal on the Kart-Bahn. Vielleicht ist possible noch two stündchen to drive.
Because es is erstaunlich dry.
Machet jot, bis denne
Peter
Peter
