Hallo Wankel - Fahrer,
ist ja ziehmlich ruhig geworden hier !
Soll das bedeuten Ihr seid alle voll zufrieden - keine Problemchen ?
Ich war am Samstag in Liedolsheim und bin dort mit meiner 3 jahre alten Schüle Auspuffanlage mit 106 db gemessen worden.
Zeitgleich für ein Franzose auch mit einer Schüle, die aber erst 3 Stunden alt war, der hatte 96 db.
Was fahrt ihr aktuell für einen Topf und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht.
Es sollte doch eine Neue Auspuffanlage kommen ?
Hartmut
Wankel Auspuff
Wankel Auspuff
106 db..ganz schön laut
96 ist aber auch ganz schön laut
Honda-CR250-Kart
Wankel Auspuff
Hallo Hartmut,
wow 10 db lauter als original :O
Kann man bei Deinem Schüle Endschalldämpfer nicht einfach die Dämmpfungswolle gegen eine "neue" austauschen ?
Also bei meinen Endschalldämpfern funktioniert das perfekt, ich verwende eigentlich immer Produkte von : www.silentsport.com
Die REVPACK™-Einsätze sind für viele Schalldämpfer-Fabrikate und -Typen lieferbar. Die Eigenschaften der Schalldämpferpackungen sind auf den jeweiligen Schalldämpfer und den Verwendungszweck exakt abgestimmt. Strenge Kontrollen sichern eine gleichbleibende Qualität der REVPACK™-Einsätze.
- revpack_steck.jpg (3.25 KiB) 729 mal betrachtet
- Tobi@Toxic125
Wankel Auspuff
Ich glaube mal, das hängt davon ab, wo gemessen wurde. Es kann nämlich sein, dass sich genau da der Schall ungünstig gebrochen hat.
Ich hatte ja in Wackersdorf vor über einem Jahr das selbe Problem (da war das Auspuffanlage aber gerade mal 2h gefahren) und jetzt haben wir einen 90°-Bogen noch rangeschweisst und seitdem gibts keine Probleme mehr.
tobi
tobi
Wankel Auspuff
@all
Hallo, das Thema war schon mal da. Ich kämpfe auch immer noch mit der Lautstärke.
Wankel Lautstärke
@hardy
Die Messung in Liedolsheim kannste aber normal vergessen. So wie ich das dort noch kenne, springt man mit dem Messgerät ziellos umher ...
Aber als Richtwert ist die natürlich schon zu sehen. 96 DB hast du aber bestimmt getopt.
Ich habe mir einen Auspuff selbst hingebastelt. Stammt von einer 1000er Aprilia. Ist extrem leise, hat aber nach 3 Runden schon angefangen Rauchzeichen zu geben. Leistung untenrum sehr gut, aber obenrum dann weniger. Ist ja logisch ...
Das Problem beim Aixro ist die Temperatur der Abgase. Normale Dämmwolle brennt sofort weg. Da benötigt man Wolle aus Edelstahl und die hält auch nicht ewig.
Naja, die ächste Kartmesse kommt bestimmt ...
Wankel Lautstärke
@hardy
