Allgemeine Informationen Rotax Krauss Max
Akone
Beitrag von Akone »
Were nett wenn ihr einem Neuling ein paar Fragen beantworten könnt?
Habe mir vor kurzem ein Kart inkl. des Rotax Krauss Max zugelegt.
Leistung 29 Kw ( Rechnung dabei). Bin Sonntag vor einer Wochen das erste mal in Hahn damit gefahren und musste feststellen das die Leistung auf keinen Fall erreicht wurde.
Jetzt meine Fragen:
1. Welche Mischung fahre ich, wenn das Kart bereits eingefahren ist 1:33 oder 1:50? Auf dem Beiblatt von der Rechnung steht 1:33, das Kartodrom sagt 1:50.
2. Habe am Auspuff (einteilig), den Deckel rausgebohrt und die Matte entfernt, um Sie zu tauschen. Ist das gelochte Rohr am Deckel normalerweise fest, sodas man es mit rausholt oder wie bei mir, steckt es noch im Auspuff?
3. Den Vergaser habe ich auseinandergebaut und lasse ihn Ultraschall reinigen, Hauptdüse ist zur Zeit eine 170er. Ist das in Ordnung oder gibt es andere Vorschläge, fahre fast immer nur in Hahn. Welche Übersetzung ist in Hahn am Besten, ich fahre zur Zeit 13 X 83 und wiege 80 kg.
4. Wer kann mir generell ein Grundsetup empfehlen oder Tipps geben?
Vielen Dank schonmal !!!!
Zuletzt geändert von Akone am 23.08.2007, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Dreckfresser
Beitrag von Dreckfresser »
lass mich raten..... du hast die Kiste über ebay gekauft.... oder?!?!??
also.....
1) Ich meine zum Einfahren nimmt man die 33-ger und danach ganz normal die 50-ger... wie bei jedem Max
2) keine Ahnung....
3) war noch nie in Hahn, aber ich habe im Mai auch ne 170-ger in meiner Kiste gehabt.....
4) eine Empfehlung kann man dir nur sehr schwer geben, da es sich bei jedem Wetter ändert.... mußt hat immer ne Menge testen und Düsen sind das A & O !!!!
Zuletzt geändert von Dreckfresser am 24.08.2007, 10:17, insgesamt 2-mal geändert.
Der, der keine Bremse kennt, wenn die Möre rennt :-)
ist das der eine motor von ebay?
3r-racing
Beitrag von 3r-racing »
zu 2: Es gibt zwei versch. Ausführungen beim Auspuff.
Bei der Anlage mit dem kurzen dicken Bogen, geht das Siebrohr mit dem Deckel raus. Bei der Variante mit dem dünnen langen Bogen nicht.
Siehe hierzu auch das Reparaturhandbuch. Das gibts auf der Rotaxseite zum runterladen.
Gruß Randy
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
Akone
Beitrag von Akone »
... richtig aus Ebay!
Das Mischungsverhältnis habe ich heute auch bestätigt bekommen.
Die erste Serie haben Sie aus Sicherheitsgründen mit 1:33 weiterfahren lassen. Mittlerweile weiß man, das das Mischungsverhältnis1:50 auch kein Problem für den Motor darstellt, die Dinger halten.
Ich arbeite mich rein!!!!!!
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
der auslasschieber sollte bei 7500RPM öffnen. standardeinstellung "13 Klicks"..
ich fand den motor schon komisch als ich den da auf den bildern gesehen habe, normalerweise haben krauss motoren einen schwarzen zylinderkopf wo in gelb krauss drauf steht und das war bei dem nicht der fall.
Akone
Beitrag von Akone »
Den schwarzen original Deckel hat der Vorbesitzer bewusst weggelassen.
Die Jungs vom Kart-Shop in Hahn habe ich mal drüber schauen lassen und die haben mir bestätigt, das es ein Krauss ist!
Jetzt muss ich ihn nur noch anständig zum laufen bringen und dann schauen wir mal was in ihm steckt?
Akone
Beitrag von Akone »
Wenn es zwei verschiedene Auspuffvarianten für den Krauss gibt, dann habe ich vorgestern meinen etwas demoliert, beim Versuch das Rohr rauszuziehen???
Die Jungs vom Kartodrom und von Straube-Motorsport haben mir erzählt, das dieses Rohr am Verschlussdeckel fest dran ist und sollte es ab sein muss ich es rausziehen.
Wer hat jetzt recht???
Hat jemand noch einen passenden Auspuff für den Krauss Max???
