Max. Drehzahl Iame K25
Matze - 83 - Tony Kart
Hallo, hab einen K25 bekommen, der ein Ausstellungsstück war, mit erstem Kolbenmaß!!!!!!!!
Würde gerne die Max. Drehzahl von dem Motor wissen.
Danke Mal
Danke Mal
- der mit dem kolben tanzt
kannste 17000 drehen
aber ab 16200 kommt nimmer viel
nur noch gekreische
dreh den bis 15500 und du hast lange spaß an dem motor
mfg alex
nur noch gekreische
mfg alex
Danke, Motor wird gerade überholt, wegen der langen Standzeit.
Fahr ihn dann Mal so und dann lass ich ihn vom Tuner über den Winter komplett
machen.
machen.
Mit 15`500u/min kannst du wohl sehr lange fahren ohne irgend was revidieren zu müssen, aber mit dieser Drehzahl bist du nicht wirklich schnell!!! Ich bin der Meinung, das ab 16`200u/min noch genügend Power kommt. Habe jetzt im Verlaufe dieser Saison diverses ausprobiert mit dem Leopard und der K25 wird sich nicht anders verhalten.der mit dem kolben tanzt
nur noch gekreische
mfg alex
Nur ein Beispiel: Wenn mein Bruder mit org. Tillotson Vergaser auf der Geraden ca. 17`100u/min dreht, kann ich ihn mit meinem Leopard (IBEA 24mm) mit knapp 18`000u/min locker vernaschen!!! Nur als Vergleich, das ab 16`200u/min wirklich nicht fertig ist!
18000 dreht aber kein orginaler leo.
Genau das habe ich erwartet, das dieser Spruch kommt! Das einzige das ich gemacht habe: IBEA 24mm (schwarz) perfekt abgestimmt! Wenn man Kurven sauber fährt, kann man dadurch mehr Speed und somit mehr Drehzahl auf die Geraden nehmen! So einfach ist das Spiel!
OK, vielleicht führt die Schweizer Luft zu solchen Drehzahlen.
Zuletzt geändert von Matze - 83 - Tony Kart am 16.08.2007, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Kann schon sein, dass das Höhentraining in der Schweiz die Motoren leichter drehen lässt!
kannst mir aber echt nicht erzählen dass der noch serie ist
18000 mit nem standart k25 ode rleo ist weng arg weit hergeholt oder?
Danke für die Ansicht.Original von der mit dem kolben tanzt
Gruß Matze
