suche Iame Komet 125ccm Daten
- Quertreiber
Hallo Kartfahrer,
Ich habe mir als Anfänger für 360Euro ein Tony Kart (ca.15 Jahre alt) gekauft mit einem Iame Komet (ca.10 Jahre alt) Motor ca.8 Betriebsstunden.
Auf dem Motor sind folgende Ziffern R4343, 245CL, D5158, C144
Jetzt suche ich Daten zum Motor wie zb, KW, max Drehzahl, alter, Mischungsverhältnis, Typ.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen ?
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
- killerkart
bilder wären nicht schlecht..
Wer Später bremst bleibt länger Schnell...
- Quertreiber
Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Bilder ins Forum bekomme,
Kannst du mir eine kurze Anleitung geben ?
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
- Quertreiber
Leider habe ich nur diese Bilder,
ich hoffe man kann was erkennen.
Shot with 6233 at 2007-08-05
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
ja das ist eine iame k25 also ein pop motor aus den 90er.hat 25ps und dreht zwischen 16000-17000.und das gemisch sollte 1:18 sein.kann aber nur mit einem externen starter gestartet werden.
- Quertreiber
Danke für die Info
weis du wo man für den Motor Teile bekommt ?
MFG Quertreiber
Danke für die Info
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
roschdworschd
ei überall wo's IAME gibt...
Bei Meier, Eurokart, Hetschel ud AK.
Eigentlich aber bei jedem Händler.
- Quertreiber
Hallo Kartfahrer,
Kann mir jemand erklähren was der unterschied zwischen den Zündkerzen NGK9EG und NGK10EG ist ?
Ich hab heut den Motor nicht mer an gebracht.
Zündung geht,
Sprit kommt irgernt wie zu viel, er ist immer wieder abgesoffen trotz Grundeinstellun am Vergaser.
Dann hab ich die Zündkerze wieder gereinigt und den kolben durchdrehen lassen damit die suppe raus kam (alles zehn mal wiederholt), und irgent wann war dann auch die sch... Batterie leer.
hat jemand einen Tip wie man einen K25 Startet, zB. Luftfilter zu halten oder halbgas geben usw....
Bin über jeden Tip von euch Profis dankbar
MFG Quertreiber
Zündung geht,
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
zwischen den kerzen der unterschied ist der wärmegrad
und am besten springt mein 100er an wenn ich ein loch vom geräuschdaämpfer halte und nur viertelgas
Franze
@Quertreiber
NGK 9er ist Pulloverwetter
NGK 10er ist T-Shirtwetter
Gruß Franz
Gruß Franz
