Felgen mit 3 Gewinden iam Felgenrand??
Alles rund um die Reifen.
W8
Beitrag von W8 »
ich bemerke bei prespo einen ständigen aufwertstrend der preise...
Locke Racing
Beitrag von Locke Racing »
Du musst erst die reifen draufziehen ohne den schrauben nachdem musst du die 3 Schrauben pro felge so weit reindrehen damit die "Bündig" also gleich mit dem was innen ist....
Wenn du das gemacht hast kannst du luft drauf machen sodass die draufspringen (vorher einfetten nicht vergessen) und dann wenn die reifen richtig drauf sind die schrauben ganz reindrehen fertig...
Und dann kannste auch mit noch weniger luft fahren...
Grüsse LockeRacing
Und vorm abdrücken nicht vergessen voher rausdrehen--sonst Flanken im Eimer :D
Über das Schräubchen kann man auch prima und schnell den Reifen drucklos machen.
Peter
Zurück zu „Reifen“
