Zündung
Bernd
Zündung
Beitrag von Bernd »
Habe da mal ne Frage wegen einer Zündspule.
Ich fahre einen 125 er Schalter mit einem Gilera Motor und einer Motoplat Zündung.Gestern ist mir zum dritten Mal dieses Jahr die Zündspule kaputt gegangen.Das macht langsam keinen Spass mehr.Gibt es dafür irgendwelche haltbareren Spulen oder kann man eine Spule reparieren?
Letztes Jahr habe ich auch 3 Stück durchgebracht.
Bernd
der mit dem kolben tanzt
Zündung
hmz eigentlich halten die motoplat ja wirklich viel aus im vergleich zu anderen spulen. kann es nicht vielleicht sein dass ein anderes problem vorliegt und dir desshalb so oft die spule knallt?
hast du mal alle käbel erneuert und auch mal die verbindungen gecheckt? vll mal zusätzlich isolieren. weil irgendwo muss ja eigentlich die masse abreisen oder was durchschlagen dass die spule ständig kaputt geht. vielleicht ist auch der zündkerzenstecker innen ausgelutscht und rutscht sozusagen kurz von der kerze beim fahren und macht so die spule kaputt.
mfg alex
Ehemalier
Zündung
Beitrag von Ehemalier »
Moin,
kannste nicht auf PVL umbauen?
www.vt250.de
Bernd
Zündung
Beitrag von Bernd »
Eine gute Idee die Kabel mal zu erneuern, denn irgendwo muß ja der Fehler sein.Eine PVL möchte ich nicht erst einbauen, da ich mir nächstes Jahr ein neueres Kart holen will.Der Zündfunken sieht eigentlich auch noch gut aus, habe aber keine Zündung mehr.Vergaser, Membrane u.s.w.ist auch alles O.K.Ich tippe nur auf die Spule weil dieser Fehler immer wieder auftritt.Baue ich eine neue Spule ein, gehts wahrscheinlich wieder für 4-5 Stunden.Kann das sein das der Funken nicht mehr die richtige Spannung hat, oder so? ?(
Bernd
Bernd
Zündung
Beitrag von Bernd »
Also dieses mal war es doch nicht die Zündspule.Die Schraube die das Polrad hält hatte sich gelöst.Dadurch ist der Keil auf der Kurbelwelle abgescherrt und das Polrad hat sich verdreht. Habe jetzt die Schraube mit so einer flüssigen Schraubensicherung angezogen und hoffe das das jetzt hält.
Rabbitracer
Zündung
Beitrag von Rabbitracer »
:tongue: :tongue: :tongue:
Auch nicht schlecht......
hat sich der Gilera einfach selbst die Frühzündung eingestellt.. :tongue:
Sag ma...was ist das für eine? Ne Motoplat oder ähnlich oder noch Kontaktzündung...??
Der arme Gernot hat leider gestern nur 3 runden geschafft(Wittgebborn Kart Oldi Lauf) , weil ihm auch die Zündung verreckte...... ;(
BM mit Kontaktzündung aber ganz neu alles gemacht. Auch die Zündung vom Spezialisten gewartet und revidiert....Und trotzdem.....
Ich habe auch noch nen Motor mit so einer Zündung und hab jetzt aber ganz sicher für mich, das ich den so nicht fahr.......
Dat tu ich mir angesichts der Standfestigkeit einer Motoplat , nicht an.
Falls du aber schon elektronische hast,..........na ja , dann ist ja eh gut.
Ich kapier bloss nicht das so viele , solche Fehler am motor haben und damit fahren und trotzdem nicht den Motor schrotten.... :tongue:
Ich hab da mehr pech. Oder war der in richung Spät verstellt?? Dann macht das ja nix. ;)
Bernd
Zündung
Beitrag von Bernd »
Hallo Ralf
Ist schon eine Elektronische Zündung und hat dieses Wochenende sehr gut funktioniert. So langsam kenne ich den Gilera in und auswendig.
Habe dich schon lange nicht mehr in Büren gesehen.
Bernd
