Hallo Kartfreunde,
ich mache mir gerade nen schönen 100er PCR Lufi im Keller fertig.
Es ist eine Motoplat Zündung dran, das Zündkabel ist nicht mehr so toll.
Ich möchte es tauschen, es sitzt aber ´ziemlich fest.
Dreht man das ab oder kann man es nicht tauschen ? braucht man ne neue Spule?
mfg mac
Zündkabel Motoplat?
- LWR-Racing
Zündkabel Motoplat?
Zündkabel Motoplat?
Brauchst eine neue Spule sind meistens verklebt.
bemi
bemi
- Maxispüler
Zündkabel Motoplat?
Da kannst du nur Zündkabel abschneiden und einen Schraubnippel zwischen das Kabel setzen und ein neues drann "schrauben". Den Nippel gibt bei Louis Motorradzubehör Handel. Schau einfach bei denen im Online Shop, findet man meist bei Zündkabel etc....
Oder 2 oder 3 Schrumpfschläuche über das Zündkabel schrumpfen. Oder dicken Benzinschlauch drüber schieben.
