Hallo!
Nach langem hin und her habe ich nun meinen Schalter TM K8!
Da für diesen Motor noch kein Thread aufgemacht wurde ausser bei Tuning tue ich das hier nochmal weil einige grundsätzliche Fragen haben.
Was für Öl fährt man im Gemisch und wie ist das Mischungsverhältnis?
Was für Getriebeöl muss ich fahren und wie oft sollte man es wechseln?
Welche/s Ritzel braucht man für die Strecken Kerpen, Dahlem, Hahn?
Ich habe einen 30er Dellorto Vergaser, was muss ich bei dem beachten bzgl. Bedüsung/Einstellung usw.?
Wie lange hält die Kette und was für Kettenfett bevorzugt ihr?
Vielen Dank!
Thomas
TM K8
- Turbinchen
TM K8
- Turbinchen
TM K8
Hallo!
ich habe folgendes rausbekommen:
1) Öl für Schalter soll ich das Castrol 747 nehmen und das Mischungsverhältnis 1:25.
2) Getriebeöl ATV oder Sae 30 Motorenöl
Kann das einer bestätigen?
thomas
thomas
- Bonner Kartshop
TM K8
zum Castrol kann ich nicht viel sagen. Aber Du kannst Shell Racing X oder noch besser Elf HTX976 nehmen. Für den schmalen Geldbeutel reicht auch Xeramic evo2, welches sich auch gut bewährt hat.
Als Gertiebeöl kannst du ATFIII nehmen.
Wir kippen jedenfalls aufgrund guter Erfahrungen Rock-Oil gear Syn. in die Getriebe.
.....gibt die Haftung Dir zu denken, musst Du eifrig gegenlenken.....
- Turbinchen
TM K8
Hallo!
Welche Veränderungen hat den TM zwischen K8 und K9 /K9b gemacht, das würde mich mal rein informell interessieren.
Thomas
Thomas
- Bonner Kartshop
TM K8
Im Großen und Ganzen ist ziemlich alles anders geändert. Es geht los beim Zylinder, dem Zylinderkopf, dem Kolben, dem Gehäuse, der Kurbelwelle, den Steuerzeiten, dem Auspuff, dem Vergaser, dem Getriebe, usw. usw....
TM K8
hallo thomas,
ich sehe die unterschiede K8/K9/K9B in etwa so:
der K8 kam auf den markt. einige handler/impoteure bekommen vereinzelt vom werk sogenannte werks semi motoren. ein zwei jahre später verkauft Tm diese dann für jedermann als K9. wiederum gibt es für "ausgesuchte" händler gleichzeitig wieder überarbeitete motoren. ein zwei jahre später für jedermann käuflich als K9B.
- Turbinchen
TM K8
Danke Ralph!
Dann hat sich das bestätigt was D.O.T mir versucht hat zu erklären, die sogenannte Verkaufspsychologie.
Thomas
Thomas
