TM K9 -Welches Getriebeöl`?
habe einen TM K9. Nun weiß ich nicht, welches Getriebeöl ich nehmen soll und wie viel da rein muss. Da gibts ja auch kein Schauglas oder sowas. Fürs Gemisch sollte man das ELF HTX 976 oder Shell Racing X nehmen- richtig? Gibts es da noch etwas anderes, was zu empfehlen ist?
Lennart
Lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
RE: TM K9 -Welches Getriebeöl`?
also mir wurde das Elf HTX 740 empfohlen.
Hartmut
Hartmut
400-500ml ATF ÖL hol ich immer für das Getriebe
Ich benutze für meine TM Motoren immer Elf HTX 740 für das Getriebe. Zum mischen immer das Elf HTX 976.
Hiermit habe ich die bessten Erfahrungen gemacht.
Racing, Competing, is in my blood, it's part of my life.
Ayrton Senna da Silva (1964 - 1994)
Woran seh ich nun, obs voll ist?
Lennart
Lennart
An der rechten Seite ist eine Imbussschraube. Kann man nicht verwechseln. Man sieht das diese nicht zu den Schrauben der Gehäusehälfte gehört. Diese lösen und wenn dann dort das Öl heraus läuft ist das Getrieb voll. Oder einfach oben in die Entlüfterschraube 0,5 L einfüllen.
Zuletzt geändert von Senninha am 22.07.2007, 23:30, insgesamt 2-mal geändert.
Ich fahre auf meinem TM das DENICOL Öl 1:30 und habe damit beste Erfahrungen gemacht.
...der Ralli
Danke erst einmal für die ganzen Antworten!
Noch eine Frage zum ATF Öl. Gibt es da nicht auch verschiedene Viskositäten? Vollsinthetisch sollte es sein oder?
Lennart
Lennart
Es gibt verschiedene Specificationen Dexron I-IV
Hier hast mal ein vergleich zwischen dem Elf 740 und dexron III
Elf 740
Dexron III
Elf 740
Dexron III
@Lennart
Für das Getriebe 400ml Automatikoel.
MFG Detlev
MFG Detlev
