Felgen mit 3 Gewinden iam Felgenrand??
Alles rund um die Reifen.
gslam
Beitrag von gslam »
habe einen Felgensatz ersteigert, die Felgen haben allerdings am Rand je 3 Gewindelöcher.
Wofür sind die und entweicht die Luft nicht dadurch?
slam
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
hallo,
in die gewindelöcher kommen spezielle schräubchen. somit soll verhindert werden das die reifen von der felge springen. über sinn oder unsinn der methode sollten wir nicht weiter diskutieren.
gslam
Beitrag von gslam »
Meinst Du das ist Schwachsinn.
Ich denke aber das die Schrauben da rein müssen?
Mausmolch
natürlich müssen sie da rein soweit löcher vorhanden !! sonst können sie ja keine luft halten :lol: .
die frage die zur debatte steht ist: müssen unbedingt löcher samt sicherungsschrauben in die felge ?? für den reinen hobbybereich jedenfalls ein ärgernis mehr wegen etwaiger undichtigkeit. im lizenzsport sind die sicherungsschrauben jedoch vorgeschrieben.
gslam
Beitrag von gslam »
nächste idiotenfrage:
muss dann in jedes Loch eine schraube samt Mutter?
Dann kriege ich das Gummi nur noch von hinten drauf, oder`?
kart_freak
Beitrag von kart_freak »
nein es kommt von aussen eine schraube mit einem O-ring drauf rein gedreht fertig !
kart_freak
da warst du schneller :D hatte auch schon den link raus gesucht
gslam
Beitrag von gslam »
WAT?
2,15 EUR / Stück?
Ham die noch alle Nadeln an der Tanne?
NAja, hier ist billiger:
http://www.online-kart.com/felgen_felgen_zubehoer.htm
kart_freak
kleiner tipp ,kauf dir gleich ein paar o-ringe als reserve dazu.
Zurück zu „Reifen“
