Hinterachsenhärte bei Birel
- TM-Treiber
guten morgen,
kann mr jemand mal bei der bestimmung der farbe der hinterachsen von birel helfen,dh. welche farbe ist welche härte,habe schon beim solgat geschaut aber dort ist auch immer nur die farbe angegeben und nicht die härte.
Bei Prespo gibt es blau=hart, rot=medium, grün=weich bei Universalachsen. Wird bei Birelachsen wahrscheinlich genau so sein.
Gruß Günter
Gruß Günter
Ja, is so.
Es gibt da noch ein paar mehr Farben(weiß=S=Superweich, gelb=F=Mittelweich), aber am schnellsten sind wir bisher immer mit der M Achse, also rot gewesen
Zuletzt geändert von LFcom am Do 12. Jul 2007, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
- TM-Treiber
vielen dank schonmal für eure antworten,die rote achse denke ich geht am besten aber beim r-chassis was vom standard her schon viel grip aufbaut gibt es bei viel gummi dann schon probleme überlege halt dann auf ne gelbe zu wechseln um grip abzubauen oder hast du noch andere vorschläge außer natürlich spur ändern ,sturz , stabi ......
Mach bei R31 bei viel Grip den kleinen Stabi vorne rein, Achse M! mit F hats bei uns nicht funktioniert, obwohl F bei der Auslieferung bei allen Chassis, die wir gekauft haben drin war. Die Vorderachse musst du nach deinem Fahrstil anpassen. Vielleicht geht ja bei dir sogar die F Achse besser
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
- TM-Treiber
danke,werde ich beim nächstem mal,bei viel grip sofort ausprobieren!!
- TM-Treiber
hi lfcom,
kannst du mir noch sagen welche farbe kennbuchstabe k und b ist??
Ich glaube K ist blau und B ist Grün, bin mir aber nicht sicher, ich schau morgen mal nach
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Also, hab nachgekuckt:
B=blau
K=grün
S=weiß
F=Gelb
M=Rot
und eine fehlt noch, die haben wir nich da
B=blau
K=grün
S=weiß
F=Gelb
M=Rot
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Wies Birel offiziell rausgibt:
50x2x1000 B MOD 348
50x2x1000 D MOD 392
50x2x1000 F MOD 435
50x2x1000 M MOD 522
50x2x1000 K MOD 740
50x2x1040 S MOD 335
50x2x1040 B MOD 362
50x2x1040 D MOD 407
50x2x1040 F MOD 452
50x2x1040 M MOD 543
50x2x1040 K MOD 769
50x2,5x1040 D MOD 494
Ein höheres MODULO soll steifer sein.
Und die Farben wurden ja bereits bekanntgegeben.
50x2x1000 B MOD 348
50x2x1000 D MOD 392
50x2x1000 F MOD 435
50x2x1000 M MOD 522
50x2x1000 K MOD 740
50x2x1040 S MOD 335
50x2x1040 B MOD 362
50x2x1040 D MOD 407
50x2x1040 F MOD 452
50x2x1040 M MOD 543
50x2x1040 K MOD 769
